Kellemes hétvégét kivánok mindenkinek.
A mai napon került hozzám egy Samsung TV képhibával. Az egyik barátom hozta át! Én nem vagyok Samsung párti, mivel nagyon sok problémát hordoz maga a márka is!
A csatolt képet adja a készülék! Több fórumon olvastam és sok youtube videót megnéztem ma este és tanácstalan vagyok!
Ameddig eljutottam a barátommal
A tv tápja hibátlan!
A main jónak tűnik, sajnos az LVDS jelet nem állt módomban leellenőrizni másik kijelzővel!
A tcon tápfeszültségei látszólag rendben vannak egyedül a 17 voltos táp kevesebb 0,7 volttal (16,35V de zavarjelet vagy egyéb szkóppal kimutatható dolgot nem észleltem rajta (lehet hogy kevés a lap meghajtásához?)
Típushibásnak olvasom hallom a kijelzőt mindenhol. Azzal sajna nem sokat tudnánk kezdeni. t-con nincs másik így nem tudtuk kipróbálni másikkal! Ha pedig a kijelző a rossz megvenni másikat felesleges is lenne!
Olyan a kép hatása mintha minden második sor hiányozna! és a kijelző úgy viselkedik mintha a meghajtást nem kapná meg rendesen! balé felső sarokban sötétebb és ha nincs jelváltozás akkor lassan beúsznak vonalak mind függőlegesen, mind vízszintesen. A kép fakó színek elnyomottak szürkések.
A csatolt képen a tv 3d filmet indít el USB-ről azért van dupla kép ne tévesszen meg senkit (a kijelző nem 3d-s!)
Van valakinek lenne ötlete min induljunk el hibakeresésben, kollégáknak biztosan van tapasztalata e területen?
Háttér cserés volt a készülék, három hétig nézték, de most majdnem fehér a képe, és villódzik is a kép. Nincs külön T-con-ja, benne van a kijelző panelján, a háttér fényereje nem változik. Háttér nélkül, megvilágítva is villódzik a kép. Most ez kijelző hiba, vagy a main board-on lesz hiba?
Hali
Vízszintes csíkkal indul és pár másodperc után megjön az eltérítés,hibátlanul megy.
Függ ic-n megvan a -16,5 és a +16,5-is azonnal.
Kh-ra is átnéztem.
Merre induljak?
üdv
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
