Keresnék LJ41-03432A Y buffert. SN755870 ic-k vannak rajta. 1DB Total zárlatos volt. Miután leműtöttem és az Y mainen R5048-at
kicseréltem. (segédtápfesz -60v). A kép felső fele jó lett. Viszont az alsó csíkos ahol nincs ic persze ott fekete csíkok vannak. De a kép alsó része ahol elvileg nem volt zárlat szintén csíkos. Gyanítom, hogy több ic is rossz rajta.
Érdeklődnék, hogy lehet ezeket az ic-ket szépen leszedni nekem az első ilyen jellegű műtétem volt és hát darabokban jött le.
Hőlégfúvon max hömérséklete meg se kottyant neki. Valami nagyon kemény trutyival is fel van ragasztva.
Szervusztok!
Ha ismertek valakit aki a BN94-10897 típus jelű Samsung alaplapot ismeri és javítja akkor elérhetőséget kérek.
A TV alaplapcserével meg lett javítva, de nem szeretném az elektronikai hulladékot gyarapítani, ha van valaki aki még talpra tudja állítani.
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplőnek az Y-Main, és az X-Main ( Y-SUS, X-SUS) is zárlatos a VS (210 Voltos) vonalon. Mi okozhatta ezt? Attól félek, ha kicserélem őket, azokat is kinyírja, ha az okozó valahol máshol van. Érdemes-e a módulok javítását fontolgatni,vagy csakis módulok cseréje?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Van egy kis problemam, egy SAMSUNG cb 528zse tip TV gyors keresoje az allomasra erve tovabb fut, ahelyett hogy
megalna. Tulajdonkeppen az allomasra erve meg kene hogy alljon es tarolja az adott helyre a valosztott csatornat.
Na de o ezt nem teszi, en meg teljesen kifogytam az otletekbol.
Ha valaki tudna segiteni, halas lennek!
Elore is koszi!
