Szevasztok
Segitsetek ennek a készüléknek a beazonositásába,mert nincs se rajta semmi,sem az alaplapon,kivéve ezt a számsort,amivel a kereső nemtud mit kezdeni LC-2191A03.
A procija LA76810A,de lehet hogy tévedek,aztán van egyLC863532 ES IC,a függőleges LA78040B,a táp tranzisztoros,két stab kocka 7812 illetve 7805.
A végfoka AN7522N.
Valamilyen koreai irás van minden alkatrészen,illetve egy SZY betük.
A képcsöve A51DRF135K90 .
Most nézem csak hogy van még egy kis panelen egy LA7642N ic is.
Segitsetek a beazonositásába ha tudtok.
Jó napot mindenkinek!
Keresek egy AA41-01150A számú F box-ot.A tv típusa:CW29Z306TBXXEC.
Mikor hozzám került ki-be kapcsolgatott attól függően hogy a CXA2165Q milyen meleg volt.Kicseréltem az ic-t,de azóta egyáltalán nem müködik.Kivettem a modult,de semmi nem ér össze, nincs kontakthiba.A tv-n csak készenlét van de nem indul. Így még nem jártam. Nagyon kellene a segítség, mert nem nagyon tudnék most venni kártérítésként egy tv-t a gazdájának.Ha teljes panel van az is érdekel esetleg.Sajnos a modult már nem gyártják.
üdv.
dínó
Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő tv szépen működik, de a menüben a csatorna beállításokba nem enged be : " a funkció nem elérhető " felirattal. A szerviz menüben, a " Hotel option " van, azon belül beállítások, de sehol nem találom a hotel mód kikapcsolását.Szerviz menüből reszetelem, akkor végig lehet menni a beállításokon, de felhasználói felületen nem engedi. Firmware frissítésen túl vagyok. Ugyan ez a helyzet egy HG26EA475 -el is.
Esetleg valakinek ötlete hogy ezeknél hogy lehet hozzáférhetővé tenni a csatorna beállításokat ( ha egyáltalán lehet)?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Szívok ezzel a TV-vel.
A tápban volt egy csomó púpos kondi.. A TV nem indult.. Táp megjavít, de a hiba maradt.. Sajnos nem találtam R86 eeprom tartalmat, tettem bele R82 tartalmat, ami elvileg ugyan ez, csak nem digi tuneres.. Majd átírom.. A TV megy, de nem talál semmilyen adót.. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem egy beteg (10-ből 5x jó, 5x nem) 32R86 mainom.. Abból átmásoltam az eepromot, de ugyan az.. Sajna nem talál semmilyen adót, de a hangyacsata se vátozik, vagyis a tunert nem kezeli.. Ez egy DVB-s lap, de fel sem ajánlja a digi vételt egyik országnál sem.. Vagyis tuti nem ok a kezelés... A tuner opciónál van auto, valami als és semco tán.. De ennyi. A DTV opciót se találom.. Az én régi hibás mainom szemre ugyan az, mint ez, de a flash más bennük.. A régin magyar felirat van Digitalis main 2006 d9f0, ezen meg T-BDPPEUMD 2002 v2007-06-29 K2007-07-14..
Bordeaux plus 2007.04.13 BN41-00813D BN94-01450D.
Próbáltam az eeprom lábait data clock összezárni induláskor, de nem írta át, maradt a nem jó tartalom.. Hogyan tudom ezt életre kelteni????
28 lábú tuner van benne, a 9V 33V megvan, az 5V 4.4V, de ugye fel sem ajánlja, hogy dvbT, tehát a tunerig el se jutok vele.. Ez meg gondolom egy hibrid tuner..
Köszi előre is..
L
