Samsung J52A
Kb. 10-15 perc után lekapcsolja a csöveket.
Hang marad. Nagyfesz megy. Függőleges cserélve. Fűtés nem áll le.
Most ismét nekiesek , talán megtalálom mi az ami változik.
Van ebben valami védelem ami tílthatja a csöveket?
Némi ötlet jól jönne?
Üdv István
Néha normális, de egy áramtalanítás után előjön, mintha nem lenne függőleges szinkron. Tápok renben, mind stabil szkóppal, Nyomkodásra nem reagál.
Van valami ötletetek?
Üdv: Jácint
Kijelzőcsere segített.
Üdvözlet mindenkinek. A fent nevezet tv időnként jól működik majd átlósan becsíkol, fekete-fehérre vált később teliben kékre.Csatornaváltásra ismét kép majd, kezdődik előlről a folyamat. Mérések alapján nagyjából minden rendben.Szemre a lineáris tekercs környékén melegedésre utaló elváltozások (ellenállások ill. a tekercs bevonata)láthatók. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
