Kaptam egy ilyen ipari hulladékot :)
Hátlapot leszedve a függőleges tartó lemezek nem kapcsolódnak sehova, valószínű valamiért direkt nem rakták össze teljesen.
Azt hittem a kijelzőre menő szalagkábel a hibás, mert mozgatva csíkozott, össze vissza színes csíkokat is rakott, de nem lett jó. Kiderült csak a csatiba nem volt rögzítve.
Ezt orvosolva a hiba maradt, hang van kép nincs, csak fehér tartalom.
Bele lehet törni a szelektívbe vagy menthető?
Pityesz
Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki?
Köszönöm az eseteleges segítségeket!
FLY001
A fenti TV-nél olyan hiba jelentkezett, hogy néhány perc normál üzem (jó a kép és a hang is) után pattogás, recsegegés majd szakaszosan búgó gerjedő hangot ad. Ez idő alatt néha látszik a képen is kis horizontális remegés, de ettől eltekintve a kép jó. Egy alakalommal leállt a táp is, automatikusan újraindult és szépen működött tovább gerjedés nélkül!
A C304 22uF/160V-os kondenzátort cserélni kellett (színes csíkok a kép tetejéről meg is szűntek), de a többi elkó rendben van feszültségek is jók. A C409, C410 impulzuskondikat is cseréltem, de nem változott a helyzet.
Én a sorvégtranszformátor hibájára gondolok, de amiatt hogy hol jó hol nem jó a játék, nem esküdnék meg rá! Ha valakinek van ötlete, hogy mi más okozhat ilyen hibát vagy meg tud erősíteni a feltevésemben ne tartsa vissza magát!
Üdv,
Oszi
Kedves Kollégák!
A fenti szerkezetbe keresnék digitális panelt.
Száma: BN91-01116A
Minden megoldás érdekel, új, és bontott is!
Köszönettel:
Leimi
