Üdv mindenkinek . Kép tartalom függően változnak a függőleges csíkok ,meg színek de, kép nincs , álló képnél állnak a csíkok is . Jel nélkül kék háttér , de akkor felül látszik 3 cm ritka fehér csík . T-con tud ilyet?
Üdv mesterek. Javitom a fent emlitett TV-t. Azzal hozták, hogy szük a kép. Vagyis kicsi a sorméret. A C404 zárlata kiégette a nyákot, kifordult a DZ403 és az R423-mas is. A javitás után a kép széles lett és párnatorzitott, amit a servis menüben sem lehetett korigálni. Forrósodott az L405. A Q801 cseréje után rendbejött a képméret és a párnatorzitás is elmult cserébe most a Q801 forrósodik. A bekapcsolás után 15 percel már 80C körüli a hőmérséklete és ez az ami aggaszt. A tapasztalatom szerint ez nemjó jel, de nemtudom merre tovább. Letekertem az L405 tekercset nem-e menetzázlatos, nemvolt az, visszateretem. A Q 801 eredetileg IRF 630-as volt de csak 640-est kaptam. Miétr melegszik ennyire a moszfet? Van vlm ötletetek?
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A, A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok! A tárgyban jelzett (Y-buffer hibás)plasma eladó. Egyben szeretném eladni első sorban. Ha nem lesz rá jelentkező akkor bontom és részegységenként lesz eladó. Hívhatsz: 06703811699 Üdv: Géza
