Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
Csak az analóg adásokat találja meg, a digitálisból semmit. Eszerint a tuner működik... Mivel ilyen hibával még nem volt dolgom, várom a tapasztaltabb kollégák megnyilvánulásait :)
Tisztelt kollégák!
A tárgybeli TV nem akart el indulni.
A táp alapos optikai vizsgálatánál találtam egy kilukadt Zener SMD-t.
Típusának beazonosításában kérném segítségeteket.
A táp egy BN44-00515B (PD23A0QV_CPN).
A kérdéses Zener poziviószáma ZDM861.
Esetleg egy kapcs rajz is jó lenne.
A fent levő anyagban nem találtam meg a táp ezen részét.
Köszönöm előre is!
Fecóka
Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
