Jó estét mindenkinek!
Úgy néz ki rossz napjaim vannak.Ezt egy kollégám hozta. Mikor hozzá került , világított mint a 100-as égő, mert nem volt meg a 200V a videó végfoknak. Mielőtt elromlott ,előtte egy nappal vékony szines csíkok voltak a kép tetején.
Szakadt volt az R420 68ohm 2W ellenállás, és zárlatos volt a TDA6107 íc.Kicseréltem és a 200V szűrő elkóját is . Bekapcsolás után megjött a videó táp, de nincs rajta kép.
Az előzmény csíkokból gondoltam hogy hiba lehet a képeltérítésben. Kicseréltem a C307/308 kondenzátorokat ,meg az La8740 íc-t. A +/- 15V mérhető volt az íc-n , de kép utána se lett. próbáltam foglalatot is, de nem segített. A videó végfokban a DZ504 9,1V-os zéner vissza vezetett. Kicseréltem, és mértem a mellette levő két zénert is. Kép még most sincs.
Hirtelen nincs több gondolatom. Jól jönne a segítség.
Köszi előre a segítséget.
dínó
Kijelzőn CY-DF400CSL egy ic hibás amit nem tudok beazonosítani , ha van törött kijelzője valakinek kijelző. CY_DF400CSL
az ic a képen a mellékletben .
Sziasztok:
Kijelző kellene egy samsung LCD tévéhez a típusa LE46s81b,és LTA460WT-L15 számú kijelző van benne.
A kijelző törött, de a a hátsó világítása, és az inverter működik, ezért olyan is jó lenne amibe ezek rosszak.
Előre is KÖSZÖNÖK minden visszajelzést.
Üdv VILI
Szevasztok
lenne egy kérdésem egy ilyen tv vel kapcsolatban ,csak holnap fogják elhozni,állitólag 10 percet megyen aztán ki kapcs vár egy kicsit,és indultováb.Namost sosem javitottam még lcd tv t,de nagyon jó ismerősöm,hát mondtam hozd el hátha...
Azt szeretném meg kérdzni mi ilyenkor azelső amit meg kell nézni.
Ez garanciális még ,de karácsony előtt vették odaát,azóta a harmadikat hozták át, mivel mindegyiknek lett valami baja,aztmondták,többet nem cserélik ki.
Lehet ez valami gyári hiba?
