SAMSUNG CS761 OK CHECK
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNG CS-761 CHECK CS761 OK CS 761
Samsung LE32A330J elmosodott kép a piros túl sok.
Sziasztok. Gondom akadt a címben írt tv-vel, még kezdő vagyok lapos tv-k terén ezért kérek segítséget. A mainboard BN41-00982A, teletex kép tökéletes a többi bemenetről meg szétmosódott és túl erős a piros szín. Képet később tudok felrakni. KÖszönöm a segítséget. Üdv. Józsi
Samsung ck-703cn, sct12b, nem indul, visít a sortrafó
Üdvözlet! A fent nevezett tv-ben bekapcsoláskor visít a sortrafó, és egy pillanat alatt elkezd melegedni. Ha lekötöm és izzóval terhelem akkor sem indul el, megpróbál bekapcsolni a sárga és piros led is felvillan és a relé is kattan egy pillanatra, és ez ismétlődik sokszor. Én sorkimenőre gyanakszom, bár nem tudom így kapcs. rajz nélkül, hogy kap-e a táp jelet a sorkimenőről. Valahol azt olvastam, hogy el kellene indulnia műterheléssel. Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen. Üdv.: Peti
Samsung ck5320T (SCT11D)
Üdv mindenkinek! Címben említett TV-ben elszállt HIS0169C alkatrész meg lehet,hogy az SMR 40200 IC is mivel pénzem nem nagyon van most, gondoltam nekiállok itthoni alkatrészekből összerakni ezt: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/smr40200c_kit1.html. Ha nem is pont ugyan ezt az sem baj csak menjen szegényem. Gondoltam, hogy megépíteném csak simán ezt és bekötném a gyári trafóra, meg amit ki kell venni alkatrészeket a gyári kit leírása szerint azt kivenném. Nem tudom, hogy működne e a dolog? Szerintetek? Talán érthető voltam. Köszönöm válaszaitokat!
Samsung UE48H6200VWXXH t-con probléma?
Sziasztok, üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék ledsor csere után pár héttel a következő hibát produkálta. Bekapcsolás után pár perc alatt balról jobbra elkezdett bepirosodni, majd random függőleges csíkok jelentek meg. T-con panel csere után is ugyanezt produkálta. Bár a csere panel használt volt, de működőként árulták. Lehet, hogy ez a panel is gatya, vagy esetleg kijelző hiba? Mellékelem a fotót az állapotról.
Válaszokat előre is köszönöm.
