Adott a címben említett plazma tv. A képe ha teljes fehér képernyőt állítok be, sok sok szines és fehér csíkból áll össze.
Adott egy tevion plazma tv szintén, a kijelzője ugyan ez S42AXyd01 a hibajelenség teljesen hasonló , azzal az eltéréssel, hogy a kép felső kétharmada tökéletes. A Tevionon az Y buffer (LJ41-02760A) felső négy ic je ahol jó a kép langyos menet közben, az aló kettő ahol rossz a kép ott jóval melegebb a hűtőborda. Ohmikusan nem mérek zárlatot. Ami a legjobban zavar, hogy szkoppal sem látok különbséget a jó és a rossz részek között az Y jelalakban.
A samsungban az összes Y buffer ic elég meleg de ott sem tudok zárlatot mérni sehol és a jelalakban itt sem látok eltérést. Átcseréltem a buffereket, igy a Samsungon is jó a kép felső része, ebböl arra következtettem, hogy a kijelző jó lehet, és val szin ezek a vezérlők lehetnek kukák. Azt szeretném kérdezni, vajh mi az esélye, hogy az Y sus is rossz, le lehet e korrekt mod ellenörizni? Érdemes -e vezérlő ic-ket hajtani, vagy a panel csere a megoldás? Sajna nem vagyok még túl tapasztalt ilyen tv-k javításában de mindenképpen szeretnék beletanulni, mert sztem ez a technológia a tv szerelés csúcsa.
Előre is köszi a válaszokat.
A címet igazítsd ki.
Kalex
Mire hazaértem Irakból, lepakolták ezt a kütyüt. A szomszédé...
Próbalámpáról enyhe fény, aztán semmi, a LED nem megy elöl, semmi életjel. Szétszedve a sorában 2SC2499 minden lábra zárlat, kiszerelve jó, a helyén fütyül minden irányban. A rajz megvan, de találkozott ilyennel vki? Azé qva jó, hogy az asszonyról se mászol le, oszt már ilyennel zargatnak:/
Tipushiba? Valami ami egyébként megszokott csak nem futottam bele?
Segítség kellene,van egy ps42c96hdx plazma,hang van fény nincs,ch:f30a.Szétszedtem,a tápegységben "púpos" elkók
kicserélve.Feszültségek a vs:200v helyett kb:7v az áramkörében hibát nem találtam,szerintem valami leszabályozza .
A kapcsolódó áramkörökön lévő biztik jók,szemmel nem láthatóak púpos elkók.Csere modulok nincsenek,áraik borsosak.
Az ügyfél elmondása szerint már nehezen jött meg a fény, gondolom ez a púposok miatt volt,de mi mehetett még tönkre!
Ú.I:Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET és jó egészséget MINDENKINEK!!
Címben említett kb 3 éves tv néhány órája meg kukult. Működött rendesen,hangerőt akartam változtatni,de nem reagált a saját távjára sem.Menübe belépni,forrást váltani,távjáról kikapcsolni sem lehetett.Áramtalanítás után viszont már bekapcsolni sem lehetett távról,fizikai gomb meg ugye ezen nincs.A STBY led felvillan,majd elalszik.Gyanítom,hogy az alaplapon valami lehúzza a tápot,a távra nem reagálás talán proci hibára utalhat?Még nem bontottam szét,először a papírjait kell előkeresnem,mert emlékeim szerint mintha kiterjesztett garit is vettem pont a mérete miatt.Sajnos ekkora tvt nem tudok a műhelyemben szétszedni.40"-ig még csak-csak van helyem,de ez baromi nagy.Ha bontanom kell,akkor marad a konyhaasztal... Van ötlet esetleg a hibajelenségre valakinek?Alaplap hiba lehet,hogy távra sem reagált elsőnek?Milyen árban lehet hozzá egy main?Köszi előre is a válaszokat!
