Hozzám került egy Samsung LE19B450 típusú TV/Monitor. Bekapcsolásra össze vissza váltogatott a funkciók között, a távirányítóra egyáltalán nem reagált. Gondoltam a gombsoron valamelyik gomb rossz, ezért lehúztam a gombsorról a csatlakozót. Annyit javult a helyzet, hogy most már reagál a távirányítóra, de nagyon lassan. A távirányítós gombnyomás után vagy vált kb. 3-5 mp múlva vagy nem. Ezzel még együtt tudnék élni, de sajnos nem találja a TV csatornákat sem (kábelen jön analóg és digitális is).
A fenti probléma megoldásában kérnék segítséget. Előre bocsátom, hogy szkópom nincs, csak multiméterem.
Üdv.:
Voci
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
Fenti TV ha hálózati kapcsolóval indítják,kattog néhány másodpercig.A kattogást a lemágnesező relé és a hangszóró okozza.Ha standby-ból indul,nincs ilyen gondja.Elkókat átmértem,kettőt találtam enyhén kapac szegénynek,ezeket cseréltem,a jelenség maradt.Ezek után szkóppal rámértem a tápra,és az az érdekes tapasztalatom,ha a szkóp föld a primer földön van,a hiba elmúlik..Ha leveszem,vissza jön.Mi baja lehet a készüléknek?Ráadául olyan ismerősé,akinek nehéz vissza adni javítás nélkül a gépet.Üdvözlettel Reparator1
A fenti témához kérnék segítséget, esetlegesen okozhatja e a hibát valamelyik hibás IXTQ82N25P ?
Köszi, üdv
