Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Szevasztok!
Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van.
A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett.
A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget.
Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát.
Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg.
Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek?
üdv
Dr.Távadó
Egy barátom kért meg problémája tolmácsolásával, hátha az itt lévő szakik láttak már ilyent és tudnának segiteni :)
Van egy SAMSUNG BIO VISION MODEL NO:CZ-7271WPB tv a csatolt képeken látható kép széteséssel. A hibajelenség 2-3 óra elteltével jelentkezik. Valami melegedésre gondolunk, egy nagy ventillátorral hűtve picit kitólódott a hiba jelentkezés ideje. Nagyfesz részen volt pár púpos kondi (2db 680u 250V), azok cserélve lettek, de semmi hatása nem lett a cserének.
Viszont állóképnél és világos képnél szinte megszűnik ez a jelenség.
Milyen hiba lehet ez?
Előre is köszönjük a segitséget.
Balázs
Keresek LJ92-01200A Y maint V4-es Samu plasmába és egyúttal kérdezem, hogy ha a VSCH-t előállító DC-DC konvertere megugrott, vitte-e magával a két Y buffert?
Üdv.: Tamás
