Van egy fent nevezett televíziónk, melynek nagyon szép képe van, de mostanában elnémul, illetve kiírja, hogy "Nem talál új eszközt, USB1 túlterhelés". Miközben semmilyen USB eszköz nincs rácsatlakoztatva. Ugyanez a helyzet HDMI és SCART bemenet esetén is.
A készülék hátlapján nincs igazi típusjelzés, mivel egy "Refurbished" készülék.
Az alaplapján az alábbi számot találtam: PCB CODE:BN41-01167C(MP1.1) Chelsea Arsenal EURO/1.2T
A tápegység panelen nem látni sem púpos kondit, sem elszíneződést sem hibás forrasztást. Kondenzátorok kapacitásra és ESR-re jónak tűnnek.
Merre keresgéljek? Van valami típushiba, ami ezt okozza?
Köszi: joci66
Közben megvan a pontos típus: LE40B650T2
Sikerült egy törött LCD-s Main lapot szerezni és azzal működik. A tápegység panel maradt az eredeti.
Fenti Tv úgy került hozzám,hogy nem indul.Feltettem az asztalra főkapcsoló be,tápkábelt bedugtam a konnektorba a Tv elindult.A kép EW hibás volt,kerestem a szervizkódot a jegyzeteimben a készülék közben kb 3-4 perc után kikapcsolt és készenlétbe állt.Azóta nem lehet bekapcsolni.A szekunder oldalon 130 volt mérhető,viszont a KA78R05 IC kimenetén nincs 5 volt,a bemenetén is csak 5.2 volt van.Így aztán a processzor sem kapja meg a tápot.Elkok a tápban cserélve.
A 3.3 volt megvan.Sem távszabirol,sem a készülékről nem indul.
Köszönöm a segítséget!
sziasztok
tiszteltkolegák leragatam ené atvnáűé a probléma hogy bekapcs
beindul a alvilágitás utana kék képernyő es bene mind a pip egy rásze havazas utana kikapcs reszet es ujra kezdi
a on boardon a hiba nemoriat probaltom nemsegit
it latniegz oj hibát
http://www.youtube.com/watch?v=Iqb8pCgxt6g
ha valakinekvolna Ötlete
kösz gyuri
Szívok ezzel a TV-vel.
A tápban volt egy csomó púpos kondi.. A TV nem indult.. Táp megjavít, de a hiba maradt.. Sajnos nem találtam R86 eeprom tartalmat, tettem bele R82 tartalmat, ami elvileg ugyan ez, csak nem digi tuneres.. Majd átírom.. A TV megy, de nem talál semmilyen adót.. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem egy beteg (10-ből 5x jó, 5x nem) 32R86 mainom.. Abból átmásoltam az eepromot, de ugyan az.. Sajna nem talál semmilyen adót, de a hangyacsata se vátozik, vagyis a tunert nem kezeli.. Ez egy DVB-s lap, de fel sem ajánlja a digi vételt egyik országnál sem.. Vagyis tuti nem ok a kezelés... A tuner opciónál van auto, valami als és semco tán.. De ennyi. A DTV opciót se találom.. Az én régi hibás mainom szemre ugyan az, mint ez, de a flash más bennük.. A régin magyar felirat van Digitalis main 2006 d9f0, ezen meg T-BDPPEUMD 2002 v2007-06-29 K2007-07-14..
Bordeaux plus 2007.04.13 BN41-00813D BN94-01450D.
Próbáltam az eeprom lábait data clock összezárni induláskor, de nem írta át, maradt a nem jó tartalom.. Hogyan tudom ezt életre kelteni????
28 lábú tuner van benne, a 9V 33V megvan, az 5V 4.4V, de ugye fel sem ajánlja, hogy dvbT, tehát a tunerig el se jutok vele.. Ez meg gondolom egy hibrid tuner..
Köszi előre is..
L
