Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
Sziasztok kedves kollégák!
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy találkozott e valaki olyan hibával Samsung samsung ws-32z308p típusú tv nél,hogy nem enged belépni a service menü be? A leírtak alapján próbálkozom :INFO+MENU+MUTE+POWER on stanby állapotban!
A távirányítón kipróbáltam minden gombot külön.Próbáltam a megadott sorrendben,és egyszerre nyomni a gombokat,semmi!
Alul a kép elég csúnyán görbül,és felül is látható! Ezt szeretném orvosolni!
ÜDV! Péter
Van valamilyen megoldás ezen hibák javítására? Mintha olvastam volna itt a fórumon, de nem találom. T-con: 320WTC2LV3.7
Köszönöm: Vasmacska
Volt kollégám elhívott hogy nézzem már meg a tv-jét mert folyton kikapcsol.
Elmentem megnéztem készültek képek...
Szeretnék segítséget kérni a javításához, illetve ha azt mondjátok bonyolult akkor vállalkozó szelleműeknek tovább adom a melót!
Érzem hogy most nem jön be a forraszuk át a hibásnak tűnő elkókat, pedig elég sok úgy néz ki mint amit pákázni kéne
Na szóval ha sokat áll a készülék kihúzva akkor tovább bekapcsolva marad (talán 20 másodperc is!)
Utána ha sokszor indítjuk kikapcsolás után leredukálódik a működési idő 2-3 másodperce
A tv képe szépnek tűnik nem olyan mint ami lámpás lenne. szerintem valami védelem szólhat közbe és azért kapcsol ki a készülék
http://imageshack.com/a/img43/66/7hxj.jpg
http://imageshack.com/a/img823/3189/d7fd.jpg
http://imageshack.com/a/img534/6613/4axx.jpg
http://imageshack.com/a/img10/9076/81in.jpg
http://imageshack.com/a/img690/1052/cvsw.jpg
http://imageshack.com/a/img802/3503/4l95.jpg
http://imageshack.com/a/img716/3496/73xp.jpg
http://imageshack.com/a/img404/6205/je6a.jpg
http://imageshack.com/a/img28/4020/qk3y.jpg
http://imageshack.com/a/img812/4992/y2cg.jpg
http://imageshack.com/a/img546/2968/kyf5.jpg
http://imageshack.com/a/img199/5838/z80y.jpg
http://imageshack.com/a/img703/988/6cio.jpg
http://imageshack.com/a/img546/4751/lc5r.jpg
http://imageshack.com/a/img838/2336/3vvm.jpg
http://imageshack.com/a/img18/2323/myzj.jpg
http://imageshack.com/a/img203/8459/xali.jpg
http://imageshack.com/a/img829/2056/0t3r.jpg
http://imageshack.com/a/img401/633/97vf.jpg
