sziasztok--nálunk a kábelszolgáltatonál frekvencia csere volt,es 2 darab samsung tv-nel,a hang csak sisztereg mintha nem lenne megfelelö a hangnorma,BK,DK,stb,és a menüben sehol nem találtam hangbeállitásokhoz menü-t,ebben kérném a segitségeteket,hogy ennél a tipusnál hogy kell váltani a hangnormák közt,ha van ilyen,pedig kell legyen,mert 2 darab ilyen tv van,és egyszerre kezdte mindkettönél,es pont ugyanugy sisztereg,csak én ,megse találtam meg a beállitásokat...köszönöm...samsung ck5081...
Jó napot mundenkinek!
A sasszé típusa SCT57B. A probléma, hogy bekapcsoláskor a tv elindul, OSD van de se kép se hang.Egy pár perc után egyszerre megjön minden.A tápegység feszültségei szkóppal mérve nem brummosak.Mindenesetre tettem rájuk hátulról plussz kondenzátorokat, a kf proc mellett az összeset kicseréltem, a KA7630 és a KA7805 körül az összeset kicseréltem. A sorkimenő melletti elkókra tettem plusz kondenzátorokat.Nem változott semmi.Kontakt hiba nincs, mert már átforrasztottam mindent a text modul kivételével, de azt is kiveszem és átforrasztom.
Egyetlen eltérés hogy a KA7805 power lábán amikor rossz 3,7V mérhető, mikor pedig jó 4,1V. A KA7630 4-es lábát ugyanez kapcsolja és ha a C831 10uf kondenzátorra 100uf-t tettem ,megjött rögtön minden.Így megy a tv ,bár még nem üzemeltettem.De ez nem gyári állapot.Mi lehet az oka? Kezdek kifogyni az ötletekből. Jól jönne egy kis segítség.
dínó
Hali, B.U.É.K!
Modell szám: CW - 29 MO-66V
6 éves 72 cm -es Samsung ezüst dobozolású Tv
Hibajelenség:
A táp Led bekapcsolás után villog ... fluktuál a készülék
a sorvég ilyenkor leáll. - indul leáll, - indul a 135 volt.
A régebbi Orionnál a tápban a 47uf-os kondi kiszáradása a típushiba, nem indult (alacsony hőmérsékleten)
berreg...
A Samsung CW - 29 MO-66V készülék,ha így marad 20 perc múlva már nézhető a fény megjelenik....és ha már beindul nem áll le...másnap újrakapcsolás után a Tv fluktuál...
Típushiba:
A november. 9.fórum ezzel foglalkozott:
gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-be kapcsolgat.
CXA2165 Ic-vel, helyettesíthető!
Máskor a címre egy kicsit több gondot fordíts!
Kalex
Keresnék LJ41-03432A Y buffert. SN755870 ic-k vannak rajta. 1DB Total zárlatos volt. Miután leműtöttem és az Y mainen R5048-at
kicseréltem. (segédtápfesz -60v). A kép felső fele jó lett. Viszont az alsó csíkos ahol nincs ic persze ott fekete csíkok vannak. De a kép alsó része ahol elvileg nem volt zárlat szintén csíkos. Gyanítom, hogy több ic is rossz rajta.
Érdeklődnék, hogy lehet ezeket az ic-ket szépen leszedni nekem az első ilyen jellegű műtétem volt és hát darabokban jött le.
Hőlégfúvon max hömérséklete meg se kottyant neki. Valami nagyon kemény trutyival is fel van ragasztva.
