Üdv mindenkinek.Lenne egy kérdésem:Samsung syncmaster 2233 monitor csúnyán mutat(mintha havazna)plusz a kijelző pontosan a fele oldalt változik a kép.Ott néha szokott jol mutatni,de csak egy-két percig.Valami indulásnak???
csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi!
még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van.
ha valaki tud segítsen.
az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs.
az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll!
előre is köszi
Olyan gondom van hogy letelt a 3 év gari és azt irja ki hogy not imput detect signal még dos modba sincs kép Frimware frissités valyon segít rajta
Ha van valakinek valami ötlete nagyon megköszönném
szereztem egy procit a monitorban betettem továbra sem volt osd volt még két eepromom az egyikkel lett osd csak kelet nyugat eltéritést meg a párnatorzizást nem korigálta. Betettem a másik eepromot és megjavult hihetetlen, hogy csak ez a két állitás nem müködött a többi(szin viszintes állitás igen) Tehát eeprom hiba volt az osd menü meg a kelet nyugat korekció is
