Megtaláltak eme technikai csodával. Hibajelenség: nagyfesz van, fűtés van, kép nincs. Tulaj szerint egy idő után megjön a kép, mégegy idő után lesz hang is. 200V, Usys 130V digit műszerrel mérve megvan, szkóppal még nem mértem.
A kérdésem az lenne, hogy induláskor a STBY LED 8-at villan, de a a nagyfesz megjön és a készülék bekapcsolva marad. Ez így indul, vagy hibakód lenne?
Üdv: Jácint
Egyik ismerősöm futott bele a következő hibába. Adott ebből a készülékből két darab, egyik ezekkel a képen is látható csíkokkal - a másikon csak háttérfény van. A csíkosat elkönyveltük kijelzőhibának, másik viszont t-con hibának tűnt, mivel a t-conon lévő táp ic minden kimenetén 0V mérhető.
Át is tettük a t-cont a csíkosból, és lett is kép. Viszont a t-con táp ic-je nagyon forró. Kikapcsolás után másodjára már nem forró az ic, viszont a képen ugyanazok a zöld csíkok jelentek meg mint a másik tv-n.
Most akkor tönkretette a második kijelzőt is, vagy eleve a t-con hibája ez a zöld csíkozás?
Előre is Köszönöm!
Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :(
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne.
Köszi, üdv, kovi
Boldogabb uj evet!
A cimben emlitett keszulekhez keresek dumpot.
Minden tippet szivesen fogadok.
Goolge nem volt a baratom.
Udv. Szilard
