Hi, the control panel is not working. How can I check if only the control board is bad? I can't find service information. It is BN41-01411A. Seems with capacitive sensors. The IC is CHEMT CT1N07, G231312, 1023B. I can't find datasheet for it. Looking for replacement board, service manual, datasheet for the IC CT1N07 or some useful information to start with it. The exact TV reference is Samsung LE26C350D1WXXC.
Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
Szép Estét!
Keresek táprajzot ehhez a csodához.
Esetleg tápmodult bontásból : BN96-03775A
Próbál indítgatni, de az inverter és a többi táp kb, harmada a normálisnak.A power lábra 3V-ot adok nem áll le a táp,de a helyzet ua.
A készenléti táp ok. Púpos elkó nincs.
Esetleg ötlet, ha van.
Köszönöm, üdv, kovácsa
Ennek a tvének a következő a gondja, hidegen jól működik, de ha bemelegszik akkor kikapcsol készenlétbe. Visszakapcsolva újra üzemel pár percig, de amikor kikapcsol akkor előtte zenél , nem tudom ez fontos-e? Eddig cserélve lettek a szabályzó elkok a tápban, és még a táp ic is. Levett hátlappal sokáig jó, de felcsavarozva már hamarabb jelentkezik a hiba. Nem tudom hogy ezeknek ez a hiba típus hiba szokot-e lenni, vagy valaki találkozott már ilyen hibával?
