Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tegnap éjszaka kedves kis macskámban túltengett a vadász ösztön és ugrás közben a TV háta mögött ráugrott az éppen a
TV-ben lévő pendriv-ra,aminek az lett a következménye,hogy az aljzat belsejében lévő érintkező tartó műanyag kitört.A problémát normál esetben hamar orvosolnám az aljzat cseréjével,de a TV még garanciális,viszont szerintem nem cserélnék ki az aljzatot mert ránézésre megmondanák,hogy ez nem magától tört ki ergo nem garanciális.
A kérdésem az,hogy vajon van esélyem az aljzat cseréjére Garancia alapján,vagy inkább jómagam oldjam meg,illetve mennyire nehéz pont ilyen USB aljzatot találni? :hmmm:
Minden hasznos választ előre is köszönök!
Üdv:morfeus
A Tv a hálózat megszűnése után (kihúzva a konnektorból) csak pár perc pihenő után hajlandó újraindulni. Ez független a pufferelkók feszültségétől, vagyis hiába sütöm ki nullára, akkor sem indul. Ilyenkor a FAN7602 tápja 11 és 6V közt ingázik, de a kimeneten egy árva impulzust sem produkál. A pihenő után hibátlanul indul, tápok stabilak, nem szőrösek. A FAN7602 100uF-ját cseréltem, bár a régit is jónak mértem kapacitásra és ESR-re is.
Mi lehet az oka?
Üdv: Jácint
Pár kérdésem lenne a fent említett tv-vel kapcsolatban.Idönként szétesik a kép(bekockásodik),majd eltünik,hang van a háttérvilágítás működik.Mi lehet a probléma?.Még azt kérdezném ,lehet-e frissiteni,és hogyan.Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: bogyo
Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
