Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek?
Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani.
Köszi Laci
Van nálam egy SAMSUNG SYNCMASTER 710N.
A hibajelenség a következő...
Folyamatosan kiáll az alábbi üzenetre:
Not Optimum mode.
Recommended Mode:
1280x1024 60Hz.
Számítógépre kötve és külső monitortesztelővel is ugyanúgy nem hajlandó működni.
De néha gondol egyet és jó lesz.
Itt egy videó a működésről:
www.bazsielektron.atw.hu/DSCF3061.wmv
00:50 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
01:25 Tápkábel kihúz, majd utána ismét jó.
01:46 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Eközben nem jött össze a teljes áramtalanítás se!
02:51 Sokszori újraindítás után ismét OK!
02:56 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Ha a PC-re kötöm rá ugyan ez a jelenség.
Már a gép bekapcsolásánál hibaüzenet.
Ha véletlenül elindult, és a win-be váltok felbontást, egyből hibaüzenet.
A jelkábel+csatlakozó (a monitoron) 100%-os!
Szerintetek?
Szisztok!
Pupos tápkondik,sistergés a bekapcsoláskor.
Ez volt a panaszolt hiba- táp javítva, másik csövek rádugva kétszer indít kb.3sec.-ig van kép, fény, majd a fény eltűnik.A készülék bekapcsolva marad.
Az inverter trafók egyformák, jelalkok a kimeneten jók ,egyformák.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszönettel : Laci
Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek.
Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít.
Eddigi megközelítésem:
-a tápkörben az összes elkó cseréje
-a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak.
-meghajtó panel komplett cseréje
Eddig semmi sem hozott változást.
A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik.
2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
