Sziasztok, a napokban került hozzám egy , a címben szereplő CRT projektoros televízió. Ennek a javításában szeretnék segítséget kérni, mivel kicsit elakadtam. A hibajelenség az lenne, hogy bekapcsolom a TV-t, elsőre beáll standby-ba, tehát a készenléti táp rendben. Majd prg-gombbal indítanám, kapcsol egyet majd villan egyet a standby led, és megáll, levettem a fedelét, mivel első körbe a sortranyó környékére gyanakodtam, de mint utólag kiderült, valaki kiforrasztotta már a lábait, rámérve persze rommá van égve, tehát az rossz. De a TV akkor sem indul, így valami foghatja még a tápot. Igazából lehet hallani is , hogy a standby-ból való elinduláskor, a táp elindul, majd 5-8mp után le is áll, a következő ötletem az STK ic-k voltak, itt megmértem a feszültségeket, amikor próbál indulni a táp, rendre meg is vannak, a 3R3-ak is jók, bár néhány próbálgatás után az egyik STK meleg, míg a másik teljesen hideg. Igazából most nem nagyon tudom hova kapjak, az lenne a kérdés, hogy ezeket az STK394-250 es konvergencia IC-ket ki lehet mérni, hogy halottak e vagy sem? Nincs erre valami féle megoldás, ki szeretném zárni, hogy ezek jók avagy sem. Ebben szeretnék segítséget kérni, illetve ha valakinek volt már hasonló esete akkor kérem írja le. Igazából gyanus nekem az STK-is illetve az is kérdőjeleket hoz magával, hogy vajon a sorvég tranzisztor mitől mehetett el, ő egy FJL6920-as tranzisztor.
Még arra gondoltam építek egy FBT tesztert 555-ből, az FBT hiba kizárásához, mivel egy sorkimenő is 8000Ft. Potyára nem szeretnék venni.
Van ötletetek merre kapirgáljak?
Előre is köszi minden hozzászólást, ötletet.
Üdv. Doncso
Adott egy Samsung UE40b8000 TV. A jelenség az, hogy hálózatba dugva készenlét van. Bekapcsolva a relé kattog, és a gép olyan, mint ha folyamatosan újraindulna. A gép jelenleg nincs nálam, kollegámé, így előre szeretnék felkészülni, mit vigyek magammal. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Amikor újraindul, háttérfény sincs, Ha egyszer készenlétből elindul, már csak a hálózatból kihúzva lehet megállítani, távra nem reagál.
A jelenség előzménye egy sima kikapcsolás volt, le akarta kapcsolni, és bekapcsolt, majd azóta ebben a hurokban marad, minden bekapcsolásnál.
Látott már valaki ilyet?
köszi!
Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
Tisztelt fórumozók! Samsung CW29M064 típusú TV - hez keresek "VCT4953(UOC) ET1013" processzort,ugyancsak Samsung plazmához LJ92-01203A alsó puffrt elfogadható áron.Segítségeteket előre is köszönöm.
Logikon.
eE-mailom:logikon59@invitel.hu
