Fent nevezett tv nem kapcsol be ,6 villog piros led,
bárminemü dokumentácio jol jönne, táfeszültségekröl.
tápegység: bn44-00746A IC951 nincs felirat 24 lábu smd ,középen 2-2 láb hütésként funkcionál.
13V megvan ,on off láb 0/5.4V ki be kapcsoláskor.
kijelzö háttérvilágitás ledjei müködnek ,kibontottam ellenörizve egyenként.
köszönöm
Adott ez a tv, kb 3 éves lehet. Nincs háttérvilágítás, de ha belevilágítok a kijelzőbe látszik a kép. Ez már ledes. Tápon púpos kondit, repedt forrasztást nem látok. Ebben kellene kis segítség, ha valaki találkozott már ilyen hibával. Én mainra gyanakszom.
Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető.
Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor
a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs)
Várom a válaszotok..köszi..
Cormyus
A segítségeteket szeretném kérni a címben szereplő LCD TV-vel kapcsolatban. A hibája, hogy a bekapcsolást követően csak csíkos kijelzés látható 1-2 másodpercig (lásd a 201011231090.jpg képet), ezután újraindul és megint csak a csíkos kép látható. Ezután ismét újraindul és csak ez megy.
Akitől megvettem, azt mondta, hogy T-COM panel hiba. Oszcilloszkóppal megvizsgáltam a T-COM panel a be- és kimeneteit. Hasonló jelalakokat láttam a main board felőli RGB jeleken, mint a T-COM panel kimeneti részén az LCD panel felé (a 201011231083.jpg nevű képen a két belső szalagkábel). Csak itt színenként kb. 5 adatcsatornára szétosztott RGB jelek vannak.
Az 5V-ot a T-COM panel az órajellel együtt megkapja. A T-COM panel az 5V-ból 3V, 14,4V és 30V-ot csinál. A Gamma, ill. osztott feszültségek (összesen 19) is megvannak, ami 14,4V-tól oszt az áramkör egészen 0,23V-ig fokozatosan.
A VGHigh feszültség 30V, a VGLow 5V és a VCOM pedig 6,3V.
A TV-be épített TFT típusa: QD32HL01, ami Quanta gyártmányú. A T-COM panel típusa QV32BC3. Sajnos a neten sem találtam kapcsolási rajzot a T-COM panelhoz, csak a TFT-hez leírást.
Ha lenne valakinek ilyen bontva, azt megvásárolnám!
Köszi előre is a segítséget!
