Most cseréltem inverter trafót, és néztem egy órát, de kikapcsolt és újra indult, ezért a szervíz menübe akartam belépni, de nem lépet be. Most meg csak egy pillanatra van kép és kikapcsol ezután meg be is kapcsol, ez most szoftver hiba lenne? Valakinek nincs meg? A flash icék MX25L6405DMI-12G, mind kettőbe bele kell írni a tartalmat?
Main lett benne cserélve, és működik a tv.
Kedves Kollégák!
Lassan föladom /magam:)/. Villámos a tárgy. Szeptemberi.
Táp ok. Tda 8844 döglött volt, néhány mp alatt tűzforró lett.
Csere után a nagyfesz ciccen egyet, majd leáll a vezérlés.
Táp nem áll le. Processzor /SAA5297/ csere után is ua. a helyzet.
Képeltérítő LA7845. Hang TDA9859.
Kérdésem igazán az lenne, hogy lehetne a védelmet megkerülni?
Samsungnál kardinális kérdés. Gondolom a proc. lekérdezi a perifériákat és csak utána engedélyezi az indítást.
Köszönöm, üdv, kovácsa
A hibajelenséget lefényképeztem,csatoltam.
Az alapdolgokat átnéztem,de elakadtam.
Ha valaki találkozott hasonlóval kérem jelezzen.
Már a hiba iránya is segítség.
Szebb napot mindenkinek!
A fenti tipusú tv-vel a következő a gond:
Bekapcs után 5-6 szor ujraindulgat és csak ezutánmegy de akkor rendesen.Kikapcsolom fél óra után bekapcs és ugyanúgy 5-6 indulás mire elindul.Minden induláskor kép-hang rendben.
Miután szétszedtem és kitakarítottam belőle 1 fél vödör szemetet átnézve 1-2 forr hiba volt ,átforrasztottam a problémás helyeket ,átmértem ,átnéztem tüzetesen de semmi mást nem találtam.
Ha valaki találkozott ilyen cuccal segítsen legyen szíves,mit nézzek még át rajta ,esetleg konkrétan mit kellene cserélni.
Küszi és üdv :Mika.
