Hi!!Segitséget kérnék dump hiányba szenvedek,ugyanis nem találok hozzá!!Ha valaki küldene nagyon megköszöném.A hiba nincs hang,bekapcsoláskor még a zenéje is lemarad,egyéb hibái nem lehet av-röl üzemeltetni ugyanis csak fekete a képernyö majd vissza vált csatornára.Amit átnéztem táplálások a végfokozatnál s a hang procinál,amit cseréltem hang proci+ kristályt.A hangrész szoftver függö megprobálnák beleirni,hátha.Üdv
Segítségetekre lenne szükségem! A fent említett tv-ben j6920, illetve itt megírt tanácsra nagyfesz kondik cserélve lettek. Kivéve a C423-as számú 820 nF-os kondi mivel nem kaptam. A C426-os 300nF helyett 330nF, és a C425-os 120nF helyett 100nF-hoz jutttam. Tv működik, csak vízszintesen párna torzítása van, amit még a szervízmenüben sem lehet állítani. Mintha vízszintes irányba semmit sem lehetne állítani! Talán a kondik miatt lehetséges? Talán találkoztatok már ilyen hibával...
Sziasztok, egyik bekapcsolás után az jött elő, hogy mintha egy RGB teszt menne, teli képernyőbe piros -zöld-kék-fekete-fehér színek váltogatják egymást, műsor hangja megy, változtatni is lehet.
Biztos vagyok benne, hogy találkoztam már ilyennel de most nem ugrik be hogy mi volt a megoldás, hátha valakinek képbe van, köszi..
A címbeli tévén bekapcsoláskor a képen látható hiba van, ami egy kis idő után eltűnik és jó lesz a kép. Ha kikapcsolom majd újra be akkor is jó marad, de ha várok vele és kihűl újra rossz lesz kb.1-2 percig amíg bemelegszik. Kondik jók,átforrasztottam kontakthiba nincs. Mi okozhatja, BGA hiba? A képen éppen hangyafoci van mert így jobban látni a hibát, de normál képtartalomnál is ugyanilyen. A hang jó mindig.Esetleg okozhatja ezt csőhiba mert ez még nem ledes hátterű?
Köszi.
