Most cseréltem inverter trafót, és néztem egy órát, de kikapcsolt és újra indult, ezért a szervíz menübe akartam belépni, de nem lépet be. Most meg csak egy pillanatra van kép és kikapcsol ezután meg be is kapcsol, ez most szoftver hiba lenne? Valakinek nincs meg? A flash icék MX25L6405DMI-12G, mind kettőbe bele kell írni a tartalmat?
Main lett benne cserélve, és működik a tv.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
Hali!!Csak érdeklödni szeretnék hogy smr helyet mikor be rakom a multiregulátort nagy hangnál ugrál a kép lehet e ez ellen tenni valamit??Üdw
A címben jelölt készülékhez keresnék T-con panelt vagy AS15 IC-t.
Hibajelenség:
Bekapcsolás után 10-30Mmp-el kép sötétebbé válik. Vízszintes szellemcsíkok alakulnak ki a képen a világos tartalmak körül főleg.
Tápfeszültségek rendben vannak a főtápon.
A T-con panelen a tápok szintén rendben vannak. SM alapján ellenőrizve.
AS15-HF IC forrósodik. Ő a fő gyanúsított.
KN
----------------------OOOO----------------------
AS15 csere, és minden rendben lett!
KN
