A fenti televízió a következőket produkálta:
- kikapcsolt majd vissza kapcsolt és megint kikapcsolt magától
- aztán már sehogy nem lehetett bekapcsolni
- hajnalban bekapcsolt magától
- nem lehetett kikapcsolni csak lehalkítani
- aztán valamikor kikapcsolt magától.
Azóta nem lehet bekapcsolni. Tápfeszültséget kap, a piros LED világít.
A távirányító jelét veszi, de nem reagál rá.
Mi lehet a gondja?
Egy ideje szenvedek a fent említett készülékkel. A hiba az, hogy bekapcsolás után 10 másodperc alatt fokozatosan invertálódnak a színek, és így is marad.
Valószínűleg melegedés hatására.
A tápegységet ellenőriztem, és minden jónak tűnik.
A jelenség minden bemeneten, és a menüben is tapasztalható, ezért panel vagy t-con board hibára gyanakszom.
A panel és a t-con típusa:
AUO T230XW01 V1, LVDS bemenettel.
A doksit megtaláltam itt a tanyán:
LINK
Tanácsot szeretnék kérni, hogy hogyan lehet megállapítani, a kettő közül melyik a hibás?
Esetleg ha valakinek lenne kölcsön, vagy megvételre az említett t-con board, akkor arra vevő lennék.
A segítséget előre is köszönöm.
Speccy
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki?
Köszönöm az eseteleges segítségeket!
FLY001
