A segítségeteket szeretném kérni!
Ha próbaterhelést kötök a sorvégtranyó helyére akkor a sorvégfokozat vezérlése ki-be kapcsolgat folyamatosan.Szépen megjön a négyszögjel majd el is tűnik és így váltogatják egymást. Ez így helyes? Azt gondoltam, hogy a vezérlés megmarad, majd eltűnik a sorvég és képeltérítés hiánya miatt.
Köszönöm: Vasmacska
Szép estét mindenkinek,
a probléma ezúttal egy Samsung Smart készülékkel van. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a Smart felirat, leáll a készülék, majd néhány másodperc múlva újraindul. A hiba látszólag eltér a Samsungoknál tapasztalható flash-hiba miatt bekövetkező újraindulástól, Itt a Smart felirat és a háttérfény éppen hogy felvillan, már el is ejt a relé. A tapasztaltabbaktól kérdezném, hogy ezt is okozhatja-e alaplap hiba, vagy egyéb okból tilthat le?
Köszönettel.
Tamás
Üdvözlök mindenkit!
A TV "kép nincs, hang van" hibával került hozzám. Szakadt volt a sorkimenőről a 200 voltot egyenirányító (D407)diódára menő ága. A hibát megszüntetve megjelent a 180 volt (kevésnek tünik!) a TDA 6109JF lábán, de a kép nem jelenik meg. A sortranyó 129 voltot kap, ez szerintem jó.A sorkimenőről minden elmenő feszültség rendben. Cserélve TDA 6109JF, C412 (47/250), képcsőpanelen C506 (10/250). Amikor a G2-őt emelem, (már látszanak a visszafutási csíkok) megjelenik a kép, de csak a G2 egy pici tartományában és akkor is el-el tünedezik néhány másodpercre.
Köszönettel venném tippjeiteket, üdv. kisember
Üdv kollegák!Kezem közé került a címben szereplő tv,segítségre szorulnék.A hiba az X-MAIN(LJ41-06613A),és az X-BUFFER(LJ-06615A) paneleken van.az IGBT-k meghaltak,ezeket tudnám pótolni,de az X-BUFFER-en van egy smd ic,ami az igbt-ket hajtja.Na az ő háta felirattal együtt elszállt.Rajz,szervizdoksi sehol nem elérhető.Ezen ic egy 8 lábú tokozásban van,U4500 a pozició száma.Minden segítséget szívesen fogadok,esetleg komlett paneleket is vásárolnék.Köszönettel,további szép napot!
