Na akasszák a hóhért. A saját készülékem gondolkodóba ejtet. Hidegen indítva párszor újra indul ,ki villogja a nyűgjét 3 villanás és utána be indul mikor ezt el játszotta vagy 4-5 szőr. Ma neki estem mert meguntam a butaságát és szét kaptam 3 villogás az a sugár áram szabályzás ha minden igaz át kondiztam 10uf/47uf/47uf G2 be állitva pontosan 160v ahogy a doksi írja, viszont a hiba csak meg van rá mértem kíváncsiságból a B+ ra és az viszont 3v több mint kéne 135v helyet 138v na gondoltam itt van elásva a kutya át kondiztam azt is a puffer elkotol kezdve a sorkimenőig mind de csak sok a 138v szerintem.
Na most az lenne a költői kérdésem hol lehet ebben B+ állítani ?
Mert a szerviz menüben nem.
Üdvözlettel:Laci
ui. ha elindul akkor minden tökéletes rajta (kép,hang,szín, sorméret,képméret) de az a +3v nem hagy nyugodni.
A címben szereplő Tv került hozzám, igaz tv-kel nem szoktam foglalkozni, inkább mosógépezek. Nos amit hallok, és ezt a jelenséget digiboxoknál sikeresen szoktam javítani hogy ha bedugom a konnetorba akkor csak kattog a tápja, vagyis tilt. A digiboxoknál ezt a primer oldali púpos kondik cseréjével sikeresen orvosolom, de ebben a kondik szépek, laposak, és semmilyen elváltozást nem látok ami indokolná a hibát. Tudtok-e esetleg valami útbaigazítást adni, esetleges típushiba szokott-e lenni? A tulaj elmondása szerint reggel kikapcsolta és este már nem tudta bekapcsolni. Előre is köszönöm!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tegnap éjszaka kedves kis macskámban túltengett a vadász ösztön és ugrás közben a TV háta mögött ráugrott az éppen a
TV-ben lévő pendriv-ra,aminek az lett a következménye,hogy az aljzat belsejében lévő érintkező tartó műanyag kitört.A problémát normál esetben hamar orvosolnám az aljzat cseréjével,de a TV még garanciális,viszont szerintem nem cserélnék ki az aljzatot mert ránézésre megmondanák,hogy ez nem magától tört ki ergo nem garanciális.
A kérdésem az,hogy vajon van esélyem az aljzat cseréjére Garancia alapján,vagy inkább jómagam oldjam meg,illetve mennyire nehéz pont ilyen USB aljzatot találni? :hmmm:
Minden hasznos választ előre is köszönök!
Üdv:morfeus
Ma hozták ezt a samsung-ot, hogy bekapcsolásnál a samsung felírat megjelenik, és átvált a HDMI re, de kép nincs rajta, ezután újra indul. Próba alatt nem kezeli a távirányító sem, és leesett a kerámia a prociról, ezt mivel lehet visszaragasztani? Flash hiba lesz? Tettem fel képet a main-ról, de az én íróm nem tud ilyet írni.
