Hi!
Ki, hogy csinálja ezt az idióta Samut?
Kösz
Tisztelt Kollégák!
A fenti tv a képen látható hibát produkálja.
Érdekes, hogy a világos rész brumm szerűen vibrál. A tápban lévő kondikat átmértem de mind jó volt. Egyedül a 400v-os kondit nem mértem de azt is kiszedem nemsokára.
Lehet ez háttér probléma, vagy a tápot kínozzam tovább?
Köszi Zoli
Kép:
https://drive.google.com/file/d/0B1lyydYC4uH_OHZrdFc3R1dqWDA/view?usp=sharing
Tisztelt Forumozók!
A címben szereplő készülék a készenléti piros LED villogását produkálja.A STB táp rendben (6V) Az egyéb csatlakozók lehuzása mellett is a táp PSON-S/B pontok hidalásával sem üzemképes. A 12 és 24V-os pontokon töredéke van az előírt feszültségnek, zárlatnak nyoma nincs, nem melegszik semmi. A hidalás megszüntetésére a feszültség 0-ra csőkken. A F922L vezérlő tud ilyen hibával tönkre menni? Lehetséges, hogy a vezérlőbe a teljesitmény MOSFET fél oldala nem műkszik?
Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
