Tiszteletem.Van ez a KS7A AA41-00826H saszival szerelt csoda. Van ,hogy napokig áll akkor bekapcsol,van ,hogy csak kattog a relé sűrűn majd egyre ritkábban és nagy nehezen elindul. Gondolom táp kondik, miket érdemes cserélni?A másik gond a képcső tetején 10 cm -es sávban van egy fehér ,1 piros,1 zöld,1 kék csík. Gondolom én,hogy a függ ic (LA 4845) ,vagy környéke ,elko,vagy maga az ic lehet rossz.A geometria jó,na itt mit kellene megnéznem ,cserélnem, jó lenne tipp ne üljek órákig felette. Köszönettel Sanyó. Azt hiszem ,megvan sikerült megtalálnom hasonló topik okban a problémákat ,előtte nem jól kerestem. Hali
Sziasztok!Olyan problémám van a tv-vel,hogy bekapcsoláskor a készenléti led kb. a fele fényerejére csökken és ennyi.Se kép se hang.Régebben táp baja volt,de kondicserékkel jó volt 2 hónapig.Most romlott el.
A válaszokat előre is köszönöm.
Egy Sams. CB-20H1T S15A sasszival szerelt TV áthangolásával kapcsolatba lenne kérdésem!Ha kicserélem a SAW szűrőt (G1975M),és Z205,Z210-be berakom a 6.5 szűrőt és a szerviz menübe beállítom akkor az úgy jó lesz?Úgy néztem ez a saw szűrő csak a BG normát tudja!
Köszi előre is az infót!
Üdv. Miki
Üdv Tanyalakók!
Hozzám került javításra a fenti TV. A ballast modulon (lámpameghajtó) a nagyfesz trafó kilyukadt. Hol kapható ilyen trafó? A modul típusa EUC 120P/H11. A trafón a következő azonosítók vannak:130mm UHP-UC OP0449 2169.1 2.98602 megpróbáltam mindre keresni, de eredménytelenül. Érdekel a komplett modul is, hátha van valakinek bontásból. Bármilyen segítség jól jönne.
Zoli
