Rokonnál van egy ilyen dög.
Netflixet akarta elindítani, aztán többet nem reagált semmire.
Semmilyen smart funkció nem megy amint elindította, már hangerőt se állít, ki sem lehet kapcsolni még a tévén lévő gombbal se.
Szoftverezni kéne?
15. kerületben van a tv.
Pityesz
Nagyon régi TV. Legalább 10 éves.
Ha főkapcsolóval kapcsolom kibe akkor bekapcsolás után STAND BY módban marad és nem reagál a távirányítóra.
A kibe kapcsolgatást és próbálkozást percekig ismételve egyszer csak elindul.
Ha nem használom a főkapcsolót, csak a távirányítóval kapcsolgatom ki és be akkor nem jelentkezik a probléma.
Még itt az elején hadd jegyezzem meg nem vagyok szakember, csak a hobbiszinten konyítom a dolgokat.
A probléma a készülékkel(Samsung CZ-21A083N ZXXEH), hogy a kép szépen lassan kezdte elveszíteni a kontrasztját. Most odáig jutott ez az egész, hogy a menüben a feliratok olvashatatlanok, éppúgy ahogy a tv-műsorban a szövegek és az emberek is. Teljesen nézhetetlen, élvezhetetlen így. Mintha legalább 2 dioptriás szemüvegben nézné az ember a képet.
Segítsetek légyszíves, hogyan tudnám orvosolni az adott problémát!?
Laikusan arra gondolok, hogy csak a szervízmenüben ment el valami érték, amit be kellene állítani. Találtam egy hasonló típushoz (samsung_cz21a083n_chassis_ks1a21_[ET]) tartozó doksit az oldalon, a szervízmenübe sikerült is belépni. Nem tudom melyik érték mi és hogyan állítsam be. Ha jól sejtem a "ks1a21" és "zxxeh" az eltérés a két típus közt, emiatt lehet hogy nem szerepel az összes beállítási paraméter rövidítése a megtalált doksiban, csak néhány egyezik az aktuális tv készülékével.
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Üdv. mindenkinek . Samsung KS7A bekapcsolás után 2-3 másodpercig megy utána negál . Addig a pár másodpercig minden fesz. rendbe , a képcső fűtésére tettem egy 6V/0,1A égőt és szépen világít , de ami hibát találtam : Nincs vert. vezérlés , egyszerűén szkópal nézve nem jön ki semmi a VCT4953-bol . Olyan sok ilyen tv nem volt nálam és nem tudom hogy ennek együtt kellene e indulni a sorral vagy a hiánya letiltja azt is . A vertikális Ic-n meg van a + - 16V arra a rövid időre még vissza nem áll készenlétiben. Lehet hogy téves úton vagyok , de eddig a panelt át forrasztottam ,sorban a kőlektorköri kondikat cseréltem , az eltérítőt lehúztam , de nincs rajta égés nyom , az elkók esr-re lemérve. Valami ötlet?
