Fent nevezett 3 hónapot "ment" LCD képernyőtörött lett, igy alkatrészei (Main, T-con, Táp)bontottan eladók!
Ez a javítási topik. Ezért aztán lezárom. Nyiss egy újat a megfelelő helyen!
Vettem egy Samsung Planó Tv-t. A typ szám a fenti CW29M166V és semmi más.Szép kép van rajta csak észrevettem hogy a EW méret nagyon nagy . Annyira hogy a FILM+ logóból nem látszott csak ILM+, Belépve a szerviz menübe ott 42-es értéket olvastam. Kezdtem keresgélni különböző fórumokon hogy mennyi a gyári érték de ahány sasszi annyi féle. Mivel nem tudom hogy valójában milyen sasszi van a gépben, kifordítani nem tudom (dög nehéz), jó lenne tudni,hogy a mostani 33 érték az jó e. Vagy esetleg csináljak egy nagy ellenőrzést a kondik terén , valamint a sortáp terén?Őszintén szólva lenne mit állítani rajta mert nem a legszebb a geometria de nem vészes a torzítás.
És szeretném még megkérdezni hogy ha resetelem a gépet akkor gyári értékekre áll , vagy töröl mindet és KO a tv-nek?
Üdv belfi!
A tvével a következő van, kép az van, de a hangja érdekesen sípol. A hangszórókból lehet halkan hallani a rendes hangját, de ez a helyzet AV-ról és Tunerról is. De ha ehhez a tvéhez egy másikat kötök Avén keresztül azon rendesen van hang. A szervíz menüben jól áll amit olvastam erről a témáról. A végfoknál az elkókat cseréltem, ellenállások ellenőrizve. A végfok icét cseréltem TDA8944J, de a helyzet nem változott. Valami ötlet?
Hi,
nem tudok típust egyelőre, csak előzetesen kérdezem.
A kép felsőrészén kb 5cm-es sáv csíkozódik.
Ez kijelző egyértelműen, vagy lehet T-CON is?
Javítható?
Köszi,
