Sziasztok egy Samsung T240HD TV avval a hibával jött hogy egyszer csak elkezdte teljesen lehalkítani magát, csatornát váltani és egyéb dolgokat csinálni.
A tasztatúránál a némításnál volt kisebb átvezetés, elhárítottam így már nem halkítja le magát teljesen. Panelen beázás jellegűt láttam, letisztítottam. Teljes összerakás után járatás után kb. félóra-óra üzem után legtöbbször 1 néha több egységgel halkítja magát vagy a kép üzemmódját normálról (középső állapot) kiemelt (felső) állapotra állítja át magát úgy hogy kb. 2 mp-re eltűnik kép hang marad random időnként (normálra állítás után nagyjából fél óra után ismét kiemeltre állítja, de néha több mint 1 óra után).
Egyenlőre kifogytam az ötletekből, így kis komprumisszummal már használható. A kiemelt üzemmódra váltásnak nem örülök mivel így a csövek max-on lesznek járatva (és 14 évesek lehetnek már).
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
Sziasztok Kollégák!
Belefutottam a fent említett tv-be,ehhez kérnék segítséget.
A hangerő alapból 0-tól 100-ig szabályozható,elvileg.
Ő viszont bekapcsoláskor 135-as hangerőről indul,ha elkezdem levenni,akkor 100-ig szépen halkul.100-nál teljes hangerőn üvölt és halkul,ha leveszem a hangerőt.
Remélem érthetően fogalmaztam.
Köszi Tomi
Samsung UE42F5300AWXXH, 7 eves TV-m kepenek, felso harmada jo. Az also ket harmada hibas felbontasu. Mindha minden ket ket vizszintes sornak az egymas folotti pixelei egy pixelt alkotnanak. Tanacstalan vagyok es segitsegeteket kerem.
