Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontraszttalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet a hibáról is valamint az xmain-ról is. Feszültségeket jónak mérem. Egyedül a vs fesz. rajz alapján 205v, itt pedig 215v-ot mérek. A 63v-os ágon volt egy 100v 47uf kondi rossz amit cseréltem. A control board led2 másodpercenként villog a led1 pedig nem világít. Első ránézésre xmain hibának tűnik. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszönöm.
Üdv, minden fórumozónak!
A fent említett készülékhez kérnék egy kis segítséget. A készülék TV üzemmódban tökéletes ( kép és hang van.)DE ha külső bemeneti forrást akarok használni(DVD, videó,műholdvevő av csatlakozón vagy scart csat. keresztül a kép megvan, de semmilyen jel forrásról nincs hang. Szervizmenübe betudok menni, de mivel nincs leírásom a gyári beállításokról nem akarom elállítgatni az eredeti opciókat. Ezért kérnék segítséget valakitől akinek már volt ilyen problémája vagy legalább is hasonló.Köszönöm előre is a segítséget! Stoker
keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben.
Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :)
Előre is köszi.
Üdv: Irkax
Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt.
Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
