Üdvözlet az Uraknak!
A fenti készülék képe tökéletes, minden adót megtalál, de nincs hangja. A hangvégfok jó. A tápban volt néhány púpos kondi, de már nincs. A tápok mérve jók. Ha felemelem az IC101 (TDA8305) 17-es lábáról az R601-et akkor megjön a hang de nagyon zajos és torz. A TDA8305 cserélve, de helyzet változatlan. Cseréltem továbbá a körben lévő alábbi alkatrészeket: C601, C602, Z601, Z603, C603, de semmi változás. Az L601 nem befolyásol semmit. Szakadtnak nem szakadt, de mindegy, hogy be van forrasztva vagy sem. Merre érdemes még keresgélni?
Sziasztok, ez nekem mindig nagy fejtörés. Műanyag késekkel, lejárt bankkártyákkal szoktam óvatosn megbontani. Sajnos kettő hátlapot már eltörtem. Az egyik bontás ítélt volt, a másikon plasztikai műtétekkel sikerült helyreállítani a gyári állapotot.
A kérdés: mi a trükk? Van-e ehhez való speciális célszerám? Amúgy ez a Samsung nagy tévedése volt.
Köszi az építő jellegű javaslatokat.
Tamás
Szép Napot Kedves Kollégák!
Mert nekem nem úgy alakul.
Elakadtam ezzel a tv-monitorral.Az analóg és a digitális csatorna keresés rendben lefut,de műsort nem talál.
Amit eddig elkövettem: Factory reset,szoftver frissítés majd végső megoldásként tuner csere(villámos időszakban hibásodott meg).
Első körben a tuner hibára gyanakodtam, de az ára miatt a végére hagytam.A panelra szitázott feszültségek megvannak.
BN40-00137A helyett BN40-00154A-t kaptam, elvileg jó helyette.Szervizmenüben az összes tuner típust próbáltam.
Több ötletem nincs.Hátha valakinek van.Köszönöm, üdv,kovi
Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
