A fent megnevezett készülékhez kérnék segítséget,mert sajnos néha kikapcsol vagy ujra indul vagy lefagy de a hiba változó,van hogy 5 perc mulva jelentkezik van,hogy több óra.
A proci,ram újra lett golyózva,összes memória cserélve emmc is de a hiba megmaradt.
A 25q40 tartalom cserélve és a 24c512 tartalom is cserélve lett,emmc tartalmat ugyanazt írtam vissza az új emmc-be mert nem találtam másikat.
Van valakinek valami ötlete mi okozhatja ezt a hibát?
Jó estét Urak!
Segítséget kérnék ismerősöm fent jelzett tv készülékéhez való, használt, üzemképes távirányító beszerzését illetően.
A tv-n látható felirat: CW25064WRXXEC, ET25MC6
A távin: TM75, AA64-03542A, CG338-1
Teletexes Samsung.
Ha valakinek van, kérem írjon priviben, ár megjelöléssel.
Köszönöm előre is!
Szép estét !
Galibali.
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
Sziasztok Mester Urak!
(remélem, ezt most jó helyre tettem)
Szóval, jutott ide egy fent nevezett típusú LED TV.
Én nem akartam, de a gazdi nem hagyott...
Voltam nála, hátul belelestem, 3 kék led világít...
Aztán az ABC-ben megtámadott...szerelő nem vállalta...nézzek már bele...
Eddig a mese.
Elhoztam, szétszedtem.
Nincs led világítás, a képernyőt megvilágítva minden rendben van, kép, menü ok)!
A táp lapon a T9101CS számú tekercs forrasztásai ki voltak törve, lap teljes átforrasztás, eredmény...semmi... vagyis ugyanaz!
(1,5 éves a TV)
Háttér fény nincs!
Van ott egy-két dióda, a táp rajtuk 110V-tól szépen felmegy 120V-ig, aztán kezdi újra!
A TV megy, rendületlenül...
Esetleg a LED panel szakadt meg, vagy mi lehet?
Tibor
