Segítségkérés:
a címben szereplő TV érkezett tegnap a családból (sógor a tulajdonos )
1./ letöltöttem és átnéztem a service doksit
2./ az ott leirtaknak megfelelően (tápellenőrzések ok)
3./ háttérvilágítás elindul normálisan,...... távvezérlő is "müködik" (a LED villog)
4./ T-CON-on is (csak tápellátás) ellenörizve. (erre gyanakszom a leirás elolvasása után,itt vannak már hiányok)
van e valakinek próbára egy t-con modul
(hogy biztos legyek benne)
(A TV Bp.18.kerületben található)
segitségeteket, további gondolataitokat előre is köszönöm
T-con típusa: LSJ4600HW05-s SK98BN950
attila.p
Amatőr vagyok, de célom lenne, hogy ne kelljen kidobni a címben jelzett tv-t és hátha tanulok valamit (bár már eddig is többet, mint a semmi :)). Szóval a türelmet és a segítőkészséget előre is nagyon köszönöm!
A topikban jelzett tv -szokásos módon- elromlott: kép nincs, hang van. Vakon vettem hozzá egy donor tv-t (aminél hibás a panel, de azon kívül működik), hogy ha otthon leszek, kicserélem azt, ami rossz és/vagy amit tudok.
A zseblámpa tesztre ekkor került sor: így képet látni.
Amit meg tudtam tenni, hogy az alaplapot és a tápot kicseréltem, egymás után, de egyikkel sem javult meg (a panelhibás donor tv az én tv-m alkatrészeivel ugyanúgy működött).
A t-cont (?) nem tudtam kicserélni a képeken látható eltérés miatt (nem gondoltam volna, h ennyire eltér 2 azonos típusú tv, my bad):
saját tv:
https://drive.google.com/file/d/1zbw_k2umP8ReheZFki888E19QSLhAUMm/view?usp=drive_link
donor tv:
https://drive.google.com/file/d/1zcu7fo-1EzwQrQM99YnMWWqpy3tUYTM-/view?usp=drive_link
De egyébként a fórumozás alapján úgy tűnik, hogy amúgy is egy hibás led lehet a ludas?
Köszönöm,
Kaptam egy ilyen ipari hulladékot :)
Hátlapot leszedve a függőleges tartó lemezek nem kapcsolódnak sehova, valószínű valamiért direkt nem rakták össze teljesen.
Azt hittem a kijelzőre menő szalagkábel a hibás, mert mozgatva csíkozott, össze vissza színes csíkokat is rakott, de nem lett jó. Kiderült csak a csatiba nem volt rögzítve.
Ezt orvosolva a hiba maradt, hang van kép nincs, csak fehér tartalom.
Bele lehet törni a szelektívbe vagy menthető?
Pityesz
Tanácsotokat szeretném kérni hogy mitévő legyek ezzel a készülékkel.Tipusa Samsung CW29M064N2XXEN shassis S16A. GREEN 1021N.
Ha bekapcsolom ötöt villan a stendby led , hang van kép nincs.Ha feltekerem a G2-t kivilágosodik a képernjő és van visszafutási csík.Valaki már cserélte benne a CRT panelon az IC 501-est(TDA6108JF).
Mérve a bemenetén 0,96V-van Táp 171,8V,Kimeneteken 172V ,Sense 4,5V.A CRT B+ 172V.Sortápnál : B+ 124,7V .A többi feszültség 5V,8v,3,3V ok. A12V van leesve 11,4V-ra.
A proceszoron 9 pin 3,22V
16 pin 3,22V
86 pin 3,18V
22 pin 4,87V
45 pin 4,77V
63 pin 4,93V
80 pin 4,88V
43 pin 7,89V
Az szervízmenűben reszeteálta az epromot ,de továbbra sincs semmi változás.
Szerintetek merre induljak tovább?
