A segítségeteket szeretném kérni a címben szereplő LCD TV-vel kapcsolatban. A hibája, hogy a bekapcsolást követően csak csíkos kijelzés látható 1-2 másodpercig (lásd a 201011231090.jpg képet), ezután újraindul és megint csak a csíkos kép látható. Ezután ismét újraindul és csak ez megy.
Akitől megvettem, azt mondta, hogy T-COM panel hiba. Oszcilloszkóppal megvizsgáltam a T-COM panel a be- és kimeneteit. Hasonló jelalakokat láttam a main board felőli RGB jeleken, mint a T-COM panel kimeneti részén az LCD panel felé (a 201011231083.jpg nevű képen a két belső szalagkábel). Csak itt színenként kb. 5 adatcsatornára szétosztott RGB jelek vannak.
Az 5V-ot a T-COM panel az órajellel együtt megkapja. A T-COM panel az 5V-ból 3V, 14,4V és 30V-ot csinál. A Gamma, ill. osztott feszültségek (összesen 19) is megvannak, ami 14,4V-tól oszt az áramkör egészen 0,23V-ig fokozatosan.
A VGHigh feszültség 30V, a VGLow 5V és a VCOM pedig 6,3V.
A TV-be épített TFT típusa: QD32HL01, ami Quanta gyártmányú. A T-COM panel típusa QV32BC3. Sajnos a neten sem találtam kapcsolási rajzot a T-COM panelhoz, csak a TFT-hez leírást.
Ha lenne valakinek ilyen bontva, azt megvásárolnám!
Köszi előre is a segítséget!
Üdv mindenkinek . Kép tartalom függően változnak a függőleges csíkok ,meg színek de, kép nincs , álló képnél állnak a csíkok is . Jel nélkül kék háttér , de akkor felül látszik 3 cm ritka fehér csík . T-con tud ilyet?
Tisztelt Samsungban jártas kollégák!
Először is Boldog Új Évet mindenkinek!
A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van.
Segítségeteket kérném merre menjek tovább.
További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető.
Gábor
Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: .
A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel!
Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem!
Gábor
A cimben szereplő tv bekapcsolás után felvillan egy pillanatra a háttér és ennyi.Kép van külső fénnyel rávilágitva a kijelzőre.Fénycső csatit ha lehuzom bármelyiket akkor kb 2mpig müködik a háttér világitás utána sötétség.
Táp kiadja az inverternek a 24v ot.
Inverter hiba?
