Tiszteletem mindenkinek
Samsung SLIM CW-29Z306T készülék a tárgyi.
Hibajelenség : bekapcsolás után kikapcsol kb 10-szer ki-be aztán úgy marad már mint bekapcsolva. Mi lehet a probléma ? találkozott -e már valaki ezzel a tipussal és ilyen hibával. Előre is kösz az ötleteket.
Digi boardra gyanakszom de a stab kockákat már kicseréltem és a helyzet ua.
A Tv a hálózat megszűnése után (kihúzva a konnektorból) csak pár perc pihenő után hajlandó újraindulni. Ez független a pufferelkók feszültségétől, vagyis hiába sütöm ki nullára, akkor sem indul. Ilyenkor a FAN7602 tápja 11 és 6V közt ingázik, de a kimeneten egy árva impulzust sem produkál. A pihenő után hibátlanul indul, tápok stabilak, nem szőrösek. A FAN7602 100uF-ját cseréltem, bár a régit is jónak mértem kapacitásra és ESR-re is.
Mi lehet az oka?
Üdv: Jácint
Kedves Kollégák!
Keresek Tda 9594/N1/4I1021 SPM836EE procit.
Sajna, már befektettem a sorkimenőjébe.
"Bontásból lenne tökéletes" jeligére...
Köszi, üdv, kovácsa
TV szoftveres problémám van és tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Samsung ue32eh4003-as lcd tv. Július 1-én, amikor frissült a mindigtv csatorna beállítások, újrahangoltam a készüléket. Viszont nem találja meg a helyi Szombathely tv-t. Egy másik Samsung LCD tv-n keresve simán megtalálja. Kézi kereséssel, a 28-as csatornán 530MHz-en szintén nem találja meg. Egy itthon lévő másik tv gond nélkül rátalál.
VIszont ami érdekes, hogy a tv-ről kiexportált régi csatornalistát visszatöltve 90%-os jelerősséggel jön a csatorna. Újrakereséssel viszont nem talál semmit. Kaptam olyan tippet, hogy tegyem fel az újabb firmware-t, ezért letöltöttem a két utolsót a samsung oldaláról. A tv-n lévő 1018-as verziót csak az utolsó előtti 1022-re sikerült frissíteni, mert a 1034-es verziót kitömörítve csak egy fájlt kapok és azt meg nem ismeri fel a tv frissítés fájlként.
Valaki találkozott ilyen jellegű hibával? Mit csináljak, hogy bejöjjön a Szombathely tv is? Sajnos a régi és az új csatornalistát meg nem tudom összefűzni a Samsung Channel Editorral, mivel ilyen jellegű funkciót, amit találtam, az nem működik rajta.
spgabor
