Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben szereplő készülék, a csatolmányban látható képet mutatja.
Három évvel ez előtt már volt vele
T-con probléma ami a csatlakozók átforrasztásának hatására
hibamentessé vált.
A mostani jelenséget egyre gyakrabban csinálta, a tulajdonos elmondása szerint ilyenkor újra bekapcsolta és a készülék üzemelt, a ma reggelig, amikor végleg ez a kép maradt.
Tanult kollégáktól érdeklődnék, hogy ezt, esetleg COF felválásnak, vagy a T-con hibának véljem, mielőtt hozzám kerülne a készülék.
Megtisztelő jóslataitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
Jó napot mindenkinek!
Eredetileg ptk hibával került hozzám. Megjavítottam,és összeraktam. Ezután vettem észre hogy elmegy az adóról. Kipróbáltam az automata keresőt . Nem állt meg. Régebben ezt a T104 afc tekercs alatt levő kerámia kondenzátor okozta.
Próbáltam állítani rajta ,de nem sikerült, pedig nem ez az első esetem. Kitörtem a kondit,és tettem rá 68pf kerámiát. Ezután se sikerült beállítani.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Jó lenne egy rajz is hozzá, mert amit a fórumon találtam, elég gyenge, alig látni.
Ez már az őrületbe kerget. Kb. 2 óra után kikapcsol, majd magától újra bekapcsol. Először a tápban kicseréltem a SEM3202N-t. Átforrasztottam a diódákat... meg a SEM ic környékét... de semmi. Maradt a hiba. Remélem nem a main vacakol.Tudtok segíteni? Köszönöm!
