Adott a nevezett készülék, mely bekapcsolást követően fehér képernyővel "világít", néhány fekete csík jelenlétével. Melegedésre foltok, további vonalak jelennek meg, képtartalom nincs.. Kijelzőre szerelt t-con. Itt feszültségek rendben, IC (egyik sem) nem melegszik rendellenesen. Valakinek esetleg tanácsa, mit tudnék még ellenőrizni?
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti gép kb 90secenként kikapcsol stndbyba. Utánna indítható és megint megy. A táp és a háttér önmagában megy szépen. T-con Taszt lehúzása sem hatja meg. Szóval val szin main board hiba BN-94-07094f panel van benne.
Próbáltam hüteni fűteni de nem reagál. A szoft frissités nem sikerült elvégezni. Esetleg ötlet a main board cserén kívűl?
A címben nevezett 2008-as évjáratú plazmatévémen (9000 üzemóra van benne) tegnap "nincs jel" hibával megszűnt az oldalsó video bemenet. Ha kihúzom a kábelt akkor "csatlakoztasson egy jelkábelt" üzenetet ad, tehát a kábel érzékelése működik. Továbbá ha a video jelet átdugom az svideo bemenetre akkor működik, de szemcsés és fut néha (csak a gyerkőcnek van rajta a Wii konzol).
Néztem a manualban, hogy túl sok minden nincs a jel útjában (soros 0 Ohm, 100 Ohm, 47nF/25V, majd az MT8202). Érdemes leszerelnem a falról és ezt a 3 alkatrészt kimérnem, vagy esélyesebb hogy a proci ezen portja (AV2_CVBS) halt be?
A konzolon csak RCA audio/video kimenet van, így azt kell használnom (esetleg egy scart/rca átalakítót beszereznem).
Tapasztalt már valaki ilyesmit? Szerviz menüben semmilyen releváns beállítást nem találtam (reset nem segített).
A címben említett plazma tv érdekes hibát produkál. Amikor hozzám került, zárlatos IGBT-k voltak az LJ92-01847a panelen és az LJ92-01846A panelen.
A zárlatos alkatrészek cseréje után ad képet a készülék, de szemcsés a kép és az egyik hűtőborda nagyon melegszik, kb 30 másodperc után a rajta kévő IGBT zárlatba megy.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
