Sziasztok Tanyások
Ismét hozzátok fordulok Gericom GTA 42HDSA101a tipusú tv kapcsolatba
hiba jellensége a kovetkező Nem kapcsol be :)
Szép kis samsung szerkezet de nem találom a táprajzát nincs meg valakinek? a tápra ez van irva
samsung model: V4C
rev :0,12
Vagy esetleg valami tipushiba amire ti már rájöttettek és kisujból nyomjátok hogy r145 és a c123 cseréld :D
én egy két nyulott ellenáláson és pár elkón kivül nem tallálttam mást.
Nagyon köszönöm előre is a segítségeteket
Misi
Sziasztok! A fenti TV-monitor tápja meghibásodott. Idáig STR, 220PF 1000V, bizti,és két SMD tranz., és dióda meghibásodott, aminek kellene a tipusa, ill. rajz a táptól Az SM keresőben lévő két SM-ban nincs kép a rajzról. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
Adott egy Samsung CW29M204VRXX típusú TV készülék . Az eredeti gond az volt vele ,hogy a KSD5703 típusú sorvégfok tranzisztor zárlatos volt . Helyette raktam bele próbából egy BU2520 DX típusú tranzisztort. Kollektor áramban ugyan azzal a tulajdonsággal bír mint a KSD5703 tehát Ic = 10A . A Kollektor emitter feszültség paramétere a BU2520DX -nek jobb Uce = 2500V.
A baj az ,hogy bekapcsoláskor a TV a demag relét periodikusan ki be kapcsolja majd bekapcsol .
Miután bekapcsolt működik naphosszat ,a kép és a hang kifogástalan.
Ellenőríztem ,hogy van-e kontakt hiba ennek a relének a körében ---nem találtam --- de attól még valahól kontakt hiba lehet (gondolom). Ki cseréltem a tápban a Fő puffert 470uF/400V. Ki cseréltem a demag relé körében lévő szűrő kondenzátort is. A relé ,illetve a relét működtető tranzisztor forrasztásával kapcsolatosan nem találtam hibát .
** Az szeretném tisztelettel kérdezni,hogy miért kapcsolgatja a demag relét periodikusan a relé vezérlése ?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét ,válaszát ezen kérdésre !
*** Megoldás :
Eszt a hibajelenséget a C808 4,7uF és a C812, 22uF kicserélésével megoldodott. Az STR primer körében vannak az említett kondenzátorok .Az STR táp IC lábai át lettek forrasztva . A készülék kifogástalanul működik !
Cserélve lett még a táp szekunder körében a C846 2200uF is.
Üdv : Lengyel József
