A fenti készülék induláskor csak a stby ledet villogtaja.
A tápok küzül hiányoznak azok amikett az STRW 6765 ic állít elő.
A doksiban nem találtam a tápnak ezt a részét.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Hi,
szívok ezzel a TV-vel.
kb félóra után kikapcsol.
Main és táp cserélve. Main nélkül is lekapcsol a háttér.
Kijelző LTJ320HN01 kijelző, élvilágítós, két LED csík van benne.
Amikor megy, minden LED fénye OK.
Egyenként meghajtva a LED-eket, áramfelvételben nincs nagy különbség.
Valakinek ötlet, esetleg LED csík?
Köszi,
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
A kerti kiülőben használt tvm a képen látható hibát produkálja.
A jobb oldali rész 1/3 nál mintha kicsit késne a kép is./hirtelen képváltásnál , vagy mozgásnál.
Enyhe sötétedés is látható .
Szerintetek tcon vagy kijelzö?
Üdv:atis76
