SAMSUNG CX6844N
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNG CX-6844N CX6844N CX 6844
Samsung UE43RU7022K Törött a plexi a kijelző mögött, így csíkok látható a képen.
Tegnap került hozzám, hogy egyik fele sötét amelyik felén van kép ott fényesebb csíkok látható a képen. Szétszedés közben láttam meg hogy törött a plexi lap alja pár helyen a ledeknél, és olvadt is a ledek környékén is, így hátteret is kellene rendelni, de a plexit lehet sima plexi lapot vágatni bele? Ilyen gondom még nem volt led tvével, ez az első ami most hozzám került, teszek fel képet is.
Samsung CW29M064N szín váltakozás periodikusan és plusz fény változás
Hello mindenkinek! Egy Samsung tv periodikus (kb 3mp stepp/stepp) fény-színváltakozása az, ami miatt segítséget kérnék. Az RGB váltakozásnál az eltünt színnel azonos időben a servis menűben EEPROMBAN az 1,2,3 aloldalon a megfelelő időben eltűnnek a beállított értékek is körkörösen . Mindig csak egy szín hiányzik, de a körbeéréskor kb 3 mp idejére jó az RGB állás. Amennyiben a BUS STOP-ot aktiválom a servis menűben és ha az aktiváció pillanatában jó az RGB állás és a fényerő akkor a beáálítás helyesen megmarad és minden ok. Ami még szokatlan , hogy a G2 ADJUST érték karaktereken egy fajta villogást is látok (ami szokatlan).Ha valakinek volt hasonló hibával gondja, szivesen meghallgatnám a tanácsait. Én, sajnos még a csöves tv- technika világában (ami már kihalt) tanultam a szakmát és a folyamatos fejlődést csak kis lemaradásokkal tudom követni. Előre is köszi a segítséget ! Jimi
Samsung PS50Q92HX/XEC Plazma nincs kép
Sziasztok! A fenti plazmán hang van,kép nincs,tápok megvannak, biztik jók. Y , X bordái teljesen hidegek . Működés közben állt meg a tulaj szerint. Gondolom Main vagy CTRL . Esetleg valakinek? Üdv: Wolf
Samsung UE24H4003AW nem kapcsol be, piros led 6 villog
Fent nevezett tv nem kapcsol be ,6 villog piros led,
bárminemü dokumentácio jol jönne, táfeszültségekröl.
tápegység: bn44-00746A  IC951 nincs felirat  24 lábu smd ,középen 2-2 láb hütésként funkcionál.
13V megvan  ,on off láb 0/5.4V  ki be kapcsoláskor.
kijelzö háttérvilágitás ledjei müködnek ,kibontottam ellenörizve egyenként.
köszönöm
