Hi everyone
Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF.
Neither much info on the problem over the net.
We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double.
It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
Udv mindenkinek!
Kellemetlen okbol kerultem ide...
Elkovettem azt a hibat, ami miatt annyi mindenkit letoltam mar en is.
Roviden: a cimben jelzett oregecske, de eddig gond nelkul mukodo TV-t sikerult kinyirnom, illetve remelhetoleg megsem...
Az alapproblema az volt, hogy szerettem volna a kepet par mm-rel feljebb tolni, mert feliratok filmeknel lemaradt a felirat alja, ami elegge zavaro. Beleptem a szervizmenube, de mivel nem talaltam olyasmit benne, ami egyertelmuen az amit keresek, inkabb nem piszkaltam, es a 'biztonsag kedveert' ranyomtam a gyari beallitasok visszairasara. Ezek utan a tv kikapcsolt, es most mar be sem kapcsol :(
Tudom hulye vagyok, minek piszkalok bele, stb. Jogos a letolas :redsad:
Mindazonaltal ha valakinek lenne javaslata, hogy mit lehet vele csinalni a viragalvannya kinevezesen tul, nagy orommel vennem (terveztem uj TV vasarlasat, de csak egy-ket honap mulva...)
Ha esetleg csak elektronikai modon lehetne javitani, az nem kizaro ok, ex-muszeresz ismerost meg tudok kerni hogy turjon bele ha nagyon muszaj.
Adott egy Samsung le46a557p2f lcd tv. A hiba az, hogy fekete-fehér és mosott a kép. Még nincs nálam a TV, gondoltam előbb rákérdezek, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, mert nem akarom, hogy itt lomoskodjon feleslegesen. Mi lehet a gond, találkozott már valaki ilyen hibával?
Samsung Slim Fit HD Ready WS-32Z308P 82 cm 16:9-es tv kikapcsol magától ha gondol egyet,tehát st byra megy le a piros led égve marad! Bekapcsolom utána megy tovább megint...és változatlan indőnként kapcsolgat ki.Van hogy 1 óra múlva van hogy 20 percre rá..stb..Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Fülesmester ha tudnál erről küldeni hibajegyzéket megköszönném!! Neked mindig van mindenről!
Üdv:Sparco
