Sziasztok, ezen a smart tv-n egyetlenegy zöld csíkhiba van. Ez mi miatt keletkekezik a tv-ken és javítható? A fóliára gondolok ami a kép felett oda van melegítve, vagy magában a képben keletkezik? Ha valakinek van ötlete megoldásra és már sikerült ilyet csinálnia, kérem írjon. A készülék Szlovákiában készült.Köszönöm.
Sziasztok! Adott a témában említett tv. Nincs hangja, csak a jack csatlakozón keresztül. Ha ki van húzva, akkor is azt mutatja a tv, mintha be lenne dugva valami. Gondolom a jack aljzat van szétmenve, az kapcsolja a hangot. Honnan tudnék ilyen dupla aljzatot szerezni, esetleg van-e valakinek, vagy esetleg nem is ezzel van a probléma, hanem mással?
Üdv.mindenkinek!
A készülék bekapcsol bár készenlét nincs. A tápfeszek alapból megvannak viszont a sub (vincseszter mellet található)táp rész nem indul el.Ezen van még vagy 3 féle feszültség kimenet.Ha direktben elindítom a tápot akkor sem változik semmi pedig ekkor minden feszültség meg van.Lehet,hogy a feature box a bűnös de alapból jó lenne egy eprom tartalmat frissíteni.Ehhez kérnék segítséget illetve valami tapasztalatot a készülékkel kapcsolatban.
üdv. :)
RGB trimmereket állítottam ennél a 90`-es évekbeli TV-nél, mert már a képcsôje a végét járja.
Fény, szín, kontraszt mind kb 10%-on van bekapcsoláskor (OSD mutatja), és ezt mindig fel kell nyomni hogy nézhetô legyen a TV.
Univerzális távirányító van hozzá, a TV elején van STORE,CLEAR,TIMER,PP (visszaáll az alapbeállított fényre),egy gomb amivel váltom a fény, szín, kontraszt, hang, VHF search,UHF search,FINE, VOL+/- ,P+/-.
Csak programokat tudok memorizálni, hogyan kell a többit, emlékszik-e valaki rá?
Sajnos a service manualban nem irja.
