Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40
Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros.
Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz.
A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan?
Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt.
A tv típusa: LE22A455C1D
a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165
BN94-02015C F065(P05)
Előre is köszönöm!
Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt.
Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
Sziasztok!A fenti tvhez keresek F boxot.Nincs valakinek ilyen bontott tv-je?Kép mellékelve.
Tisztelt kollegák!
Tárgybeli TV keserít. Egy nagyon kedves idős ismerősömé.(Hát perszehogy ez is szivatós...)
A panaszolt hiba az volt hogy nem/nehezen indul.
Táp és inverter panelen szép számban találtam lecsökkent kapacitású/puklis elkókat.
Csereberék és átforrasztgatás után már indult, de a kép alja sacc 1/3 részben hiányzik.
Konzíliumot ültünk felette és arra jutottunk, hogy kijelző csere lenne a megoldás.
Kérdezem a tisztelt kollégákat, akadna-e valakinél egy ilyen kijelző?
Típus CHUNGHWA CLAA320WF01 SC LL175KHA 143 74821669Z 04C.
Esetleg egyéb megoldási javaslat?
Köszönet!
Fecóka
2017.07.06 Úgy tűnik kedves J.J. koléga tud postázni egy kijelzőt. :) Jelzem ha beépült és minden ok lesz.
2017.07.14 A kedves J.J. koléga által küldött kijelző működik! Igaz, a neon szettet át kellett tenni a másikról mert ebben döglött volt pár cső a tizen párból (Köszönet Luca kollégának). T-CON is költözött mert a donoron nem volt. Most tesztelem 1000-rel, megy rajta a youtube álló nap :) A kedves idős ismerősöm nagyon fog örvendezni a rendbe jött TV-cske okán. Köszönet mindenkinek a segítségekért!
Előszedtem gyorsban este ezt a gépet.
Hátlapot leszedve, csak a kijelző és az inverter van benne.
17. kerületben van valakinél hasonló és le tudná tesztelni? Nem feltétlen kijelző miatt lett gondolom bontva, ezért kéne megbizonyosodni róla. Ha rossz akkor a kávával együtt mehet a hulladékudvarhoz.
Szóval szóljon aki tesztelős kedvében lenne.
Pityesz
