Sziasztok Samsung ue50h6270ssxzg televízión nincsen kép.
Hang van ,háttérvilágítás van, hangerő gombra reagál,pittyenik olyan samsungosan,emeli csökkenti a háttérvilágítást üzemmód váltásnál.Kérdésem az lenne ,hogy ez t-con panel hiba,vagy főpanel hiba?
Segítséget előre is köszönöm.
szerintetek le lehet tölteni valahonnan LN37A330 J1D re PAL firmware-t, mert sem HDMI-n sem kűbelen csak kompoziton kommunikál.
ha igen honnan, a samsung honlapján találtam firwaret, de nem írja milyen.
Minden segítséget előre is köszönök.
Egy ilyen készülék került hozzám, azzal a hibával, hogy nem indul. Belenéztem és röviden ennyi: Tápok megvannak, processzor (SDA 5553) táp és (TDA 8844) jungel táp is. Bekapcsolási kisérletnél az I2C egy pillanatra feláll majd az is megszünik, tovább mérve a proc. kristályánál nincs rezgés, a kristályt kicseréltem de ugyanaz. I2C egyébként nem terhelt mert meg van rajta az 5 volt.
Ebben kérem a segítségeteket.
A címbeli tévén bekapcsoláskor a képen látható hiba van, ami egy kis idő után eltűnik és jó lesz a kép. Ha kikapcsolom majd újra be akkor is jó marad, de ha várok vele és kihűl újra rossz lesz kb.1-2 percig amíg bemelegszik. Kondik jók,átforrasztottam kontakthiba nincs. Mi okozhatja, BGA hiba? A képen éppen hangyafoci van mert így jobban látni a hibát, de normál képtartalomnál is ugyanilyen. A hang jó mindig.Esetleg okozhatja ezt csőhiba mert ez még nem ledes hátterű?
Köszi.
