Sziasztok. Van egy Samsung Le46a856-os LCD tv-m. Nemrég vettem de pár érdekes dolgot tapasztalok, amit nem tudom mire véljek. Az analóg tv része jó, de ha digitális adásra kapcsolok, akkor zöld háttért látok csak, a hang rendesen megy. Nem tudom, hogy a jel gyenge, vagy más baj van. Az otthoni samsung tv-nk gyenge jel esetén akadozó képet ad, de sose zöldet. Továbbá van ezen a tv-n ilyen Smart felület. Ha rákattintok a gombra, akkor elsötétül minden. Ez normális? USB-t bedugom, kiirja hogy megnyithatom, rányomok az ok-ra, szintén elsötétül a kép. Beléptem a szervíz menübe, ott mindenhol 40colos átmérőt láttam, holott az enyém 46 col. Pixelcsík hiba is van a képernyőn, ami 15 perc után elmúlik, szétszedtem, de nem tudtam vele semmit kezdeni sajnos...Megtaláltam a kérdéses helyet, ahogy itt leírtátok a fólia valahol rosszul van ráragasztva, nyomkodtan, egyszer jobb lett, egyszer rosszabb. Viszont nem a kijelző tetején levő nyákon rossz a ragasztás, hanem valahol ott, ahol bemegy magába a kijelzőbe.
Van bármi tippetek? Köszi!
hali.
Elindítva,standby led sötét,mintha indulna,hangszóró pattan,sortáp 75v,12 volt is a fele.
Nem találom mi fogja a tápot.
A bustert ha leakasztom és égővel terhelem a tápot,akor változatlan a helyzet.A 12 voltos ágban gyanakszok valamire,mert ha azt lekötöm akkor lobog a táp 230-v-on.Függ ic-t kivéve ugyanez a helyzet.
Merre keresem a hibát?
üdv
Üdv mindenkinek! Az UE50RU7402 TV-ben lakik egy bn41--02703A mely az alaplapra van nyomtatva a papír cimkén bn94-14152B-van. Sajnos semmit nem indít el a készüléken csak a készenlét villog. Kérdés hogy lehetséges az hogy ha a csere panelen BN41- stimmel , de a BN94- más számú akkor csereszabatos- e egymással a két panel? Be rakható-e esetleg egy 43" mainja ha a BN41- stimmel?
Azt szeretném kérdezni,hogy a fenti tv szervizmenüjében a "Type" rovatnál a következő érték van:
42HHcD3 Azt gondolom,hogy a 42 a plazma panel átmérőőjét jelenti, de a többi jelölés vajon mit jelenthet?
Talán a panel gyártójáról és felbontásáról tartalmazna infót?
Tudnátok ebben segíteni?
Előre is köszönöm.
