Használt, hibátlan állapotú TECC2989VD28A típusú SAMSUNG tunert keresek olcsón. Tud-e valaki küldeni nekem? Szép napot mindenkinek!
Üdv.: Csabafi54 :)
A fenti készülék egyik napról a másikra nem akart a WiFi-re csatlakozni. A tulajnak javasoltam, hogy a menüben csináljon egy gyári visszaállítást. Azóta a készülék bejelentkezik a SMART logoval, aztán most épp kiírtja, hogy nincsenek csatornák, indítson-e keresést. Néha annyit reagál a távra, hogy át tudom állítani a kijelölést az OK-ról a MÉGSE-re, aztán egy pár másodperc múlva kezdi elölről.
Tápok rendben, a nagy táp egyetlen 13V-ot csinál, a panelon a kisebbek az SM szerinti értéken.
Szoftveres hibának tűnik.
Ötlet?
Üdv: Jácint
A hibajelenségről egy videó:
https://www.youtube.com/watch?v=DDzOSdfA41s
Sajnos az enyémben nem ilyen az laplap.
Ezt nem tudom milyen sasszi, valami őslelet gép.
Barátom asszonykájáé, szeretnék ha működne rendesen. Náluk antennát rádugva olyan mintha elhangolódna, fényerőt változtatva (potméteres) pedig, szétesik az egész és levéve a fényerőt, balról beúszik az egész képernyő kb közepéig egy fekete zászlós valami. Fogalmam sincs, hogy írjam le másként :)
Mi lehet ez? Nem láttam még ilyen effektust :)
Két sortápszűrő van, az egyik eléggé púposka, azokat természetesen cserélem, de már csak jövő héten.
Addig is köszi!
Alaplap olyan szinten volt KH-s, hogy csoda, hogy egyáltalán be lehetett kapcsolni.
Pityesz
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
